查看: 5214|回复: 10
昂达815主板系统时间慢?(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-28 23:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
本人有一块昂达815主板系统时间慢,其它的使用一切正常,本人先是测南桥旁的晶振均无电压,先换了个晶振,发现开机后再测晶振两脚电压有电压但很快从高往低走至0V,后面又换了两个谐振电容,故障一与换晶振一样,发现两个谐振电容的另一端都不直接接地(由于本人初学,看过的资料32.768的谐振另一端都接地的)测这两个谐振电容未接晶振的另一端,分别有1点几伏的电压,其中一个还连着一个IC(型号:P19SH  CD4069UBCH)不知道这个IC是不是一个时钟芯片,因为我即使是不要晶振主板一样能开机工作。至此主板系统时钟仍然是慢就好像是断了电时钟就停止走动一样,CMOS电池我换过了还是一样,CMOS电池电压在主板上测也正常的,不知道是什么原因????会不会是那个IC有问题???请各位老师赐教,谢谢!!!!!!!!
上次说:“把CD4069UBC这个芯片拆下来又重新装上,今天开机发觉时间已经正常,因为是自家工作用机只能晚上检修,有人向我反映过这样的情况,就是该电脑与互联网络连上的话时间就会正常(目前我用的是小型家庭局域网),由于前段时间没在意这个时间的问题所以没注意,是否上网时间就会正常,所以现在看似正常的时间还有待测试。”其实只是假像,还是老样子。
      昨天又把板子拆出来看,由于手头没有CD4069UBC这块IC,于是在网上查了下资料,看到该IC是属于六非门IC,与7404、7405、7406内部一样,但手头也没有上述IC,想到上次购买的门IC中有一类7414的门IC也是六非门的,但内含斯密特触发IC,但看过论坛上的《主板精华笔记》上说7414可以代换7404、7405、7406,但7404、7405、7406不能代换7414,心想既然CD4069UBC与7404、7405、7406是一样的应该用7414代换也可以吧,于是换了上去,经测试,一切OK没问题
[ 本帖最后由 OK没问题 于 2007-5-19 15:53 编辑 ]
发表于 2007-4-29 08:41:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢,f052360fjh,给我上一课,谢谢!!!!CD4069的芯片一拆下来就无法开机了,加上晶振也不行。目前我暂时没有这个芯片换,希望张老师看到此贴能指点一二,谢谢!!!!
发表于 2007-4-29 09:21:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
关注,俺也有块一样的ID815E,
只能强制开机使用,碰开关开不了,而且新电池放上去2天就跑光了(跳线位置对的),看了一下,也有个CD4069UBC。
水平太菜,也不好意思多问,高手回答了,很多时候也没理解,慢慢来了
发表于 2007-4-29 10:12:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在我记忆中,4069和7406还有7414都是非门的门电路.
发表于 2007-4-29 10:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实际上那个时钟晶振只起一次出发开机的作用(雨夜网友说过的,超版也说过),平时就管系统的时间。真真的主晶振是14.318MHz那个晶体和锁相频率发生器芯片(主板上大家叫主晶振芯片)。其他可能还有不少晶振只管局部,比如AC97 codec 有自己的晶振等。
发表于 2007-4-29 11:11:08 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢张老师的指点,昨天晚上把CD4069UBC这个芯片拆下来又重新装上,今天开机发觉时间已经正常,因为是自家工作用机只能晚上检修,有人向我反映过这样的情况,就是该电脑与互联网络连上的话时间就会正常(目前我用的是小型家庭局域网),由于前段时间没在意这个时间的问题所以没注意,是否上网时间就会正常,所以现在看似正常的时间还有待测试。
      至于与网络时间同步是有软件能做到,可是我重做过系统,也没装什么特别的软件应该不会有软件使我的电脑与网络时间同步的情况啊,而且系统时间慢应该与网络没关系吧,对此我是想不通啊!希望,路过的老师们,朋友们,赐教,谢谢!!!!!
发表于 2007-4-29 14:59:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢5楼板主指正,4069确实是们电路:::CD4069:::逻辑功能及引脚如图2a所示,其中非门F1、F2和外接电阻R2、R3、电容C4构成多谐振荡器,产生约3Hz的脉冲方波,供给CD4017作计数脉冲和CD40174作移位脉冲。R3、C4为振荡定时元件,调节这两个元件可改变振荡信号频率,从而控制彩灯色彩的流动速度,以呈现各种不同的视觉效果。另外,CD4069的非门3还用作CD40174复位信号的倒相器。
这是摘自网络上的一些说明。
发表于 2007-4-29 15:10:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
f052360fjh老兄能给个链接看看吗?谢谢了!!!
发表于 2007-4-29 18:10:31 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
上网可以时间正常.
   其实WindowsXP里就自带有时间同步软件.
会自动同步的.
   所以不用装第三方软件一样是可以的.
发表于 2007-5-19 15:56:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
问题已经解决了,自己顶下,再次谢谢帮助我的朋友
发表于 2007-5-19 20:33:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
