查看: 5212|回复: 33
修个精英915不开机
发表于 2011-12-24 20:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象为不开机,测量开机键无上拉电压,后查后级mos管有问题,换后正常
1 分钟前 上传
下载附件 (228.95 KB)
如下部位
1 分钟前 上传
下载附件 (197.83 KB)
如下电路
小小经验仅供参考
学习了  发表于 2012-1-19 19:23
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
本文由 会员248267 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
受到警告 2#
发表于 2011-12-24 21:18:38 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-24 22:00:33 | 只看该作者 �
小故障   解决就算成功
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 22:14
发表于 2011-12-24 22:08:36 | 只看该作者 �
楼主很仔细啊
发表于 2011-12-24 22:23:48 | 只看该作者 �
其实这种问题 很简单。一般都秒杀
发表于 2011-12-24 22:34:25 | 只看该作者 �
楼上的,没电路图要一个一个地去跑电路你也能秒杀?
这个跑起来很快!  详情 回复 发表于 2011-12-27 18:23
受到警告 7#
发表于 2011-12-24 22:39:00 | 只看该作者 �
爽啊 爆头···
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 8#
发表于 2011-12-24 22:53:59 | 只看该作者 �
不错我们新手学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-24 23:28:36 | 只看该作者 �
的确是个能秒杀的故障。。。。
发表于 2011-12-24 23:39:28 | 只看该作者 �
学习啦   以后这种问题看来要追追了    平时没怎么细追
发表于 2011-12-25 10:08:27 | 只看该作者 �
这块板这个MOS管坏是通病的,坏了引起不上电,自动触发,上电后自动关机等情况我不知道杀了多少片这样的板了
受到警告 12#
发表于 2011-12-25 12:08:15 | 只看该作者 �
学习了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-25 12:26:15 | 只看该作者 �
又为我的知识库增加一实例了
发表于 2011-12-25 13:22:56 | 只看该作者 �
照的太亮了。看半天才知道哪个件坏了。,
发表于 2011-12-26 16:21:06 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-12-25 10:08
这块板这个MOS管坏是通病的,坏了引起不上电,自动触发,上电后自动关机等情况我不知道杀了多少片这样的板了 ...
谢谢你的鼓励和支持!
发表于 2011-12-27 08:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,楼主挺认真的!图纸都画出来学习啦
发表于 2011-12-27 08:53:21 | 只看该作者 �
学习了,下次修不触发的板,还是要多注意下
发表于 2011-12-27 09:37:29 | 只看该作者 �
楼主真勤力,值得学习,谢谢。
发表于 2011-12-27 09:58:14 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
发表于 2011-12-27 10:23:19 | 只看该作者 �
, 不错了,学习了
