查看: 2275|回复: 14
v3000十分奇怪的问题
发表于 2011-12-24 13:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后提示 bios 00  pci01 pci02 pci 03 pci04   我这是简写的  显示器上英文我也不懂  进不去bios调整界面  能进pe  进完整版pe带驱动的 不行  然后win7可以进系统  xp在滚动条那十几分钟才能进系统  我换过bios不行  问题依旧  来的时候不提示代码的  我加焊了三个片子后出现的 具体是加焊那个后出现的也记不住了  希望有高手看到帖子给回复了  十分感谢
发表于 2011-12-24 19:28:12 | 只看该作者 �
有时很多故障都是自己整出来的,没弄明白之前还是三思而后行哦!
发表于 2011-12-25 09:43:00 | 只看该作者 �
对 就是加焊南桥不小心弄出来的  现在加焊南桥又给弄好了
发表于 2011-12-25 10:56:32 | 只看该作者 �
学习下。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-25 11:09:33 | 只看该作者 �
没事整什么桥,我现在懒得动桥了,桥的故障只占总故障的10%,可能还没这么多
发表于 2011-12-25 14:10:06 | 只看该作者 �
这机器显卡的问题是百分之90    怎么搞到北桥上面去了   我晕  不知道LZ是什么问题
发表于 2011-12-26 16:35:54 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主,师傅说过,修机要三思而后动。  发表于 2012-1-2 15:55
发表于 2011-12-26 18:05:08 | 只看该作者 �
LZ加焊南桥就好了?原来的问题也解决了?
发表于 2012-1-2 12:43:37 | 只看该作者 �
学习  学习
发表于 2012-1-2 14:21:26 | 只看该作者 �
PCI总线报错,一般换个南桥故障都可以搞定的,以前遇到过一联想旭日410的同样问题
发表于 2012-1-2 14:34:18 | 只看该作者 �
学习了 ,一般好的就不动桥的
发表于 2012-1-2 15:11:20 | 只看该作者 �
啊,南桥,管的东西真多呀,,
不要随便的乱汗啊,,太危险了,,
发表于 2012-1-2 15:15:27 | 只看该作者 �
牛人啊,加焊了三个片子
发表于 2012-1-2 15:52:04 | 只看该作者 �
越修越多啊....
发表于 2012-1-2 16:08:28 | 只看该作者 �
到官网上去找个F31版本BIOS 进到win7下刷吧,然后再换XP,应该问题可以解决
