查看: 3807|回复: 18
本人测试了一天得出的各种老式显卡得分~欢迎大家拍砖~
发表于 2011-12-24 01:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有这个测试的想法是源于我发的一个帖子,帖子发出去后,受到了网友们的热烈回答,在此感谢他们。原帖地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-481821-1-1.html
下面贴下我的测试结果:
CPU
内存
主板
显卡
GPU参数
MARK2001分数
第一组:(PI 512K 28.82秒)
P4 2.4G(512K)
单512M
845
集成
显存/位宽 核心频率/显存频率
1526
P4 2.4G(512K)
单512M
845
MX440
64M/128BIT 250M/100M
3750
P4 2.4G(512K)
单512M
845
MX440
64/64  275/200
4695
P4 2.4G(512K)
单512M
845
FX5200
128/128  250/250
7727
P4 2.4G(512K)
单512M
845
ATI 9550
128/128  250/200
7960
P4 2.4G(512K)
单512M
845
ATI 9550
256/128  250/200
7985
第二组:
C2.0G(PI 512K 46.98秒)
单512M
865
集成
略
1688
P4 2.4G(512K)
单512M
865
集成
略
2105
P4 2.4G(二缓1M)
单512M
865
集成
略
2485
第三组:(PI 512K 26.12秒)
P4 2.4G(二缓1M)
双512M双通道
865
集成
略
3055
P4 2.4G(二缓1M)
双512M双通道
865
MX400
64/64  200/133
2251
P4 2.4G(二缓1M)
双512M双通道
865
MX440
64/128 250/100
3286
P4 2.4G(二缓1M)
双512M双通道
865
MX4000
128/64  275/200
4108
P4 2.4G(二缓1M)
双512M双通道
865
9200SE
128/64  200/200
4552
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
做维修的就要有专研精神,兄弟我顶你!嘎嘎  发表于 2011-12-26 16:39
同意楼主: 3
支持楼主。  发表于 2011-12-24 14:15
这样的耐心真好  发表于 2011-12-24 11:54
同意楼主: 2
  发表于 2011-12-24 08:38
参与人数 3下载分 +32 收起 理由
tzsky + 10
嘘﹏、低调━☆ + 2 不错支持LZ
月饼 + 20
发表于 2011-12-24 02:18:21 | 只看该作者 �
第四组:(PI 512K 33.42秒)
赛扬3.06G(775针二缓256K)
单512M
865(775针)
集成VIA S3
略
1335
赛扬3.06G(775针二缓256K)
单512M
865(775针)
MX440
64/128 250/100
3671
赛扬3.06G(775针二缓256K)
单512M
865(775针)
FX5200
128/128  250/250
7029
从测试结果可以得到如下一些结论:
一、由第二组知道,老式集显中,CPU越好对集成显卡性能的发挥越好。(对独显是否也是同样的,不知道,另外新式集显是不是也有这个规律?期待我的继续测试,也欢迎大家帮助测试)
二、由第二组与第三组的865集显测试对比知,内存双通道对于显卡性能也有一定的提升。(新式的集显,如X4500,HD3200等是否也有这个规律呢?期待各位解答!)
三、由一三四组中,用到的同一块MX440测试的结果分别为3750,3286,3671知,在不同的芯片组主板中,同一块显卡的得分是不一样的,进而可以推理得出它们的实际性能表现也会有一定的差别,但是很小,可以忽略不计。
四、由四块CPU的PI跑分知,C 2.0的最差,CD 3.06的虽然是775针的,但是因为二缓太小,所以跑分还是远远落后于P4级别的CPU,比不上478针的P4 2.4级别的CPU。(注:我用的PI MOD 1.5版本,用的512K测试的)
五、由三块不同的MX440测试结果得知,同样是MX440,因为具体参数的不同,性能也不同,得分从3200-4600,相差1000多分。(在新式PCI-E显卡中,这种情况更加明显,同样是9600GT显卡,但是缩水版的和加强版的性能就完全不是一个档次,假货太多了啊。。坑爹的、、、尤其是七彩虹的卡)
六、由以上测试得出的显卡排名为:VIA S3集成<845集成<865集成(约等于)MX400<MX440(小于等于)MX4000(约等于)ATI 9200<FX 5200 (约等于)ATI 9550
七、疑问:测试中有两块ATI 9550,分别为128/128的和256/128的,我本来以为256M的那块要比128的那块9550好不少呢,想不到测试结果竟然差不多。这个大显存的优势也许要到游戏里才能体现吧??不确定、、、还有TNT2的独显,没高兴测,垃圾的掉渣的显卡!TNT2比845的集显要好?不太相信、、改天我测试看看,我这有三块TNT2的卡。
八、关于7300GT级别或者更高级别的独显与集显,没什么测试必要。拿到手稍微看看就知道好坏了,网上随便查查也能找到很多相关的测试。比如GMA950,X3150,X4500,HD3200,HD4200之类的集显与独显的比较测试。我搞这个测试就是因为对老显卡的性能好坏比较不是很清楚。
九、其他的欢迎大家补充,我比较感兴趣的还有下面这些显卡的比较,有知道的告诉我下。集成:GMA 900,GMA950,GF8200,HD3200。独立显卡:FX5700,GF6200,GF6600,GF7300,GF8400,GF9400,X300,X500,X800,X1050,HD24XX。
发表于 2011-12-24 08:39:23 | 只看该作者 �
楼主太有心,太有耐心了....
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
发表于 2011-12-24 08:46:53 | 只看该作者 �
感谢楼主的测试结果,辛苦了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
发表于 2011-12-24 08:50:11 | 只看该作者 �
楼主确实很有心  不过太旧了 ,还不如搞些新一点的卡,
发表于 2011-12-24 08:52:22 | 只看该作者 �
LZ 太好了 学习了
发表于 2011-12-24 09:12:12 | 只看该作者 �
不过显卡太旧了,最好是用3DMARK03测
发表于 2011-12-24 09:25:07 | 只看该作者 �
太 老了,真佩服LZ耐心
发表于 2011-12-24 09:30:08 | 只看该作者 �
这个没用 测也没必要 说明 大家的生意 都处在淡。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈,就是太闲了啊。。。进入12月份,真无聊啊。。。  发表于 2011-12-24 21:34
发表于 2011-12-24 09:31:05 | 只看该作者 �
LZ好厉害不愧是做维修的    果然有耐心
发表于 2011-12-24 09:37:49 | 只看该作者 �
楼主 有什么测试显卡花屏的软件吗?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
mats,我记得在新手软件区可以下到的  发表于 2011-12-24 21:35
发表于 2011-12-24 09:42:11 | 只看该作者 �
还有时间做这个,佩服
发表于 2011-12-24 09:53:18 | 只看该作者 �
好强大啊 本人技术低微还不能全看懂!以后兴许能用上,楼主真是有耐心啊!
发表于 2011-12-24 10:33:16 | 只看该作者 �
LZ是人才。所以要支持啊。。。。。
发表于 2011-12-24 10:42:45 | 只看该作者 �
  呵呵 这可确实需要耐心  一个一个的测 而且还要装驱动  赞一个
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
呵呵,测试确实得慢慢搞啊。。驱动还好说,直接用驱动包打,很快。  发表于 2011-12-24 21:37
发表于 2011-12-24 14:16:32 | 只看该作者 �
楼主真有耐心啊。
发表于 2011-12-24 14:19:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享啊。
发表于 2011-12-24 14:37:55 | 只看该作者 �
如能测些高端卡就好了
发表于 2011-12-24 18:26:08 | 只看该作者 �
我也一直找这样的资料,显卡性能的差别有多大,现在有了一个了解了,楼主东西真全
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
嘿嘿嘿,想得一样啊  发表于 2011-12-24 21:37
