查看: 2762|回复: 13
主板不触发
发表于 2011-12-24 00:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不上电  插电源绿黑强行加电 也不行
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
同意楼下  发表于 2011-12-24 19:45
就你说的这些 估计神仙也无法帮你。。我感觉是在听天书,不知道坛友们能有何高见  发表于 2011-12-24 19:34
发表于 2011-12-24 00:35:32 | 只看该作者 �
诊断卡闪一下就没了
发表于 2011-12-24 00:56:08 | 只看该作者 �
主板保护  拔4针插口电源   重新上电  不保护的话检修VCORE电路  保护的话插5V 3.3V 对地 及先相关原件
发表于 2011-12-24 10:50:52 | 只看该作者 �
短路撒.看看电影插头的四角那里的moss管
发表于 2011-12-24 10:53:08 | 只看该作者 �
你这是严重短路  你还敢强行加电啊  先打阻值   CPU   内存   USB   A14   ATX 对地    要先看这些阻值正常不才能上电  盲目的上电只会将故障扩大
发表于 2011-12-24 10:54:35 | 只看该作者 �
12V短路了。把12供电拔了看下
发表于 2011-12-24 14:20:57 | 只看该作者 �
肯定是主板有比较严重的短路了,好好查查!
发表于 2011-12-24 14:22:59 | 只看该作者 �
你这个叫短路了 。与开机电路没关系
发表于 2011-12-24 15:10:21 | 只看该作者 �
有时是有短路现象的哦,强行加点不担心问题进一步扩大化?
发表于 2011-12-24 15:41:08 | 只看该作者 �
有短路里,一般先测CPU主供电,不然很容易烧桥
发表于 2011-12-24 17:08:40 | 只看该作者 �
严重短路啊还要强行加电,小心冒烟哦
发表于 2011-12-24 19:34:10 | 只看该作者 �
就你说的这些 估计神仙也无法帮你。。我感觉是在听天书,不知道坛友们能有何高见?
同意,这个都不会修学的什么  发表于 2011-12-24 23:02
发表于 2011-12-24 19:45:47 | 只看该作者 �
这种故障 我都会偷笑地
3分钟的事
哥们恭喜 拣到钱拉!!!!!!!!
发表于 2011-12-24 20:38:58 | 只看该作者 �
先量量有没有短路的地方再强行加电 不然会杯具的
