查看: 83066|回复: 359
三星r467通病
发表于 2011-12-23 17:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467开机电流0.35安不动 ,主板板号是BA41-01131A  1.0版,通病故障点为途中所圈贴片电容坏,去掉机器就OK
同意楼主: 4.3 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-21 10:20
同意楼主: 5 反对楼主: 0
故障解决 谢谢  发表于 2012-10-18 09:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-28 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 11:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 17:20
这个电容坏了。也会引起主供电芯片发烫。  发表于 2012-6-27 22:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 16:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 17:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 14:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 10:26
同意楼主: 3
我都试过有这样的情况  发表于 2012-5-9 23:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:43
楼主哪里  发表于 2012-4-24 17:57
同意楼主: 5
我收了不少钱呢!!!  发表于 2012-4-24 16:53
发表于 2011-12-23 17:37:28 | 只看该作者 �
坛子里早有人发了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-4 12:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 20:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 12:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 19:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 16:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 23:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 00:01
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-2 15:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-23 17:45:10 | 只看该作者 �
呵呵,好经验。感谢分享
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 10:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-29 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 23:31
发表于 2011-12-23 17:39:25 | 只看该作者 �
那一个是啊  圈子里那么多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 14:14
仔细看,右上角有个小圈  发表于 2012-5-24 14:58
同意楼主: 5
是LZ发图的右上角  发表于 2012-4-24 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 23:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:36
看到了,这个是在南桥后面吗  发表于 2012-4-6 13:17
知道 了  详情 回复 发表于 2012-3-31 16:31
红圈 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-482260-1-1.html  发表于 2012-3-31 16:16
一个红圈里面的  发表于 2012-3-24 21:08
发表于 2011-12-23 17:49:08 | 只看该作者 �
也不知道你说的是那一个哦
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 12:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 14:30
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-20 10:07
发表于 2011-12-23 17:50:31 | 只看该作者 �
是啊   说清楚点啊  那么多的电容 谁知道是哪个
发表于 2011-12-23 17:51:26 | 只看该作者 �
呵呵   不好 意思 LZ    看到了  仔细看下 用红色圈的
发表于 2011-12-23 17:54:31 | 只看该作者 �
经验积累,谢谢
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 16:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:02
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-1 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 15:53
发表于 2011-12-23 20:21:14 | 只看该作者 �
大圈圈里边有个小红圈圈,红圈圈里边就两个电容,上面的那个就是的啦,它的再上面是个没上东西的空点
发表于 2011-12-24 09:30:05 | 只看该作者 �
LZ你都不说清楚的  具体是哪个方位的   主板上电容那么多  你随便找个地方圈下  谁知道具体在哪里呀
发表于 2011-12-24 09:31:41 | 只看该作者 �
那个电容不是固定的,具体位置有,要一个拆,排除
发表于 2011-12-24 09:36:21 | 只看该作者 �
恩这电容是要代换 还是什么  去掉了又什么影响
kernxn大哥这个去掉了到底有什么影响?能否指点小弟一二啊?  详情 回复 发表于 2012-8-21 10:21
是1000,6.3的電容,你說去掉有什麼影響。  发表于 2012-2-1 22:49
发表于 2011-12-24 09:41:25 | 只看该作者 �
楼主红圈标的不明显呵呵。
发表于 2011-12-24 09:41:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-24 09:53:28 | 只看该作者 �
这个机器不是南桥有问题,也是出现这种问题吗?
发表于 2011-12-24 09:55:35 | 只看该作者 �
仔细观察,就会发现故障。哈哈
发表于 2011-12-24 09:57:01 | 只看该作者 �
  好经验是值得分享的,免得大家少走弯路啊
发表于 2011-12-24 09:59:06 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2011-12-23 17:48
是所有的还是哪一个哦楼主,楼主可以说清楚点吗。
仔细看图,那个红圈 圈住的
发表于 2011-12-24 10:02:13 | 只看该作者 �
谢谢LZ,我下下来保存了,备用
发表于 2011-12-24 10:07:39 | 只看该作者 �
值得学习。。不错的东西。。备用。。
