查看: 2017|回复: 2
液晶电视保养小知识
发表于 2011-12-22 12:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精心地挑选液晶电视之后,还需要恰当地使用,稳妥地保养,才能使您的电视机尽可能延长服役期,更大限度地为您服务。液晶屏是保护的重点,因为它是唯一外露的三大核心部分之一(液晶屏幕、背光源、图像处理电路),所以需要格外爱护。主板维修
     1.一定要避免电视机长时间工作,在不使用的时候尽量能够关闭显示器(直接将电源切断,不要仅限于遥控器的关闭状态),或者降低它的亮度,关闭后加上电视套更好,这样做可以防止液晶屏幕上积累太多的灰尘(液晶材质非常容易吸附灰尘),否则时间久了会造成内部烧坏或者老化,进而产生坏点。另外喜欢看片和屏摄的朋友们要注意一点,尽量不要让液晶电视长时间显示同一画面,这样做的话有可能导致某些LCD像素过热,进而造成内部烧坏,而这种损伤是永久性的,对液晶电视的损坏相当大。网络维护培训
  2.避免经常触碰液晶屏幕,不要因为好奇经常用手指对屏幕指指点点或用尖物在LCD表面上滑动,以免划伤表面, 因为液晶屏幕十分脆弱,一定要避免强烈的冲击和震动,特别是家中有小孩的用户更加需要注意提醒一下。维修论坛
  3.要采用正确的清除LCD电视屏幕表面污垢的方法。液晶屏是液晶电视的核心部分,自然也是我们清洁的重点。LCD显示屏表面覆盖玻璃。如果发现LCD显示器表面有污垢,应当使用正确的方法将污垢清除。
    4.注意保持电视机的干燥度。现在电视机技术含量很高,潮湿的环境中虽然也可以工作,但只能说是“照常工作”,而不能说是“正常工作”。毕竟潮气对于电视机的损伤是很大的。所以,即使您长时间不看电视也最好定期开机通电,让显示器工作时产生的热量将机内的潮气驱赶出去。
  6.千万不要自己拆卸LCD,即使在没有接通电源的情况下。因为关闭了很长时间,电视的背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000伏的高压。1000伏!无异于一记重重的“化骨绵掌”,严重的人身伤害是免不了的。另外,即使没被电倒,错误的操作也有可能导致显示屏暂时甚至永久的不能工作。
发表于 2011-12-22 12:17:34 | 只看该作者 �
我要转正
发表于 2011-12-22 12:34:32 | 只看该作者 �
我看这样转正难
