查看: 5050|回复: 5
都没遇到过的sony pcg-7171t奇怪故障,求助!!!
发表于 2011-12-22 11:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:sony pcg-7171t   版号:mbx-204
接到机器时,检测故障为cpu不工作(打内存假负载系统管理总线,触发后一直为高电平无跳变),让客户留下。刚以为是北桥问题,顺手上了个测机的cpu(t3200 测试版),触发电流跳变、上升,正常了啊,接屏亮了。上硬盘进系统、跑3D 06,正常啊,也死机现象。
关机后重新装回客户的t6500cpu,触发不跑cpu跟原来故障一样,换上我的测试版触发能亮机。原来是cpu问题啊,后来买了个t6500cpu,今天上午满怀信心的装上,触发,悲剧开始了,故障依旧,不跑cpu换上我的测试版,顺利亮机!!!
没办法拿刚买的cpu和客户原来的,找板上去测,都正常!!!
问题在哪里????
发表于 2011-12-22 11:21:27 | 只看该作者 �
在线等,那位给个思路啊{:soso_e129:}
发表于 2011-12-22 12:46:23 | 只看该作者 �
LZ说得不是很详细,电流跑多少呢??他得CPU跑多少你的CPU跑多少,说得不详细,怎么帮到你啊
发表于 2011-12-22 15:11:39 | 只看该作者 �
上面说的跑cpu指用示波器测得到内存AD线上的波形,不跑cpu指内存AD线上测不到波形且内存槽系统管理总线触发后有高电平且无跳变,因此判断不过cpu。亮机就不用说电流跑多少了吧,不过u时,电流0.7多!谢谢。
发表于 2011-12-22 17:12:14 | 只看该作者 �
这个问题奇怪呀
他的CPU不跑 你的可以 新的也不跑
我也修过一个sony的  VPCEB300C 开机什么都好 就是没声音 声卡小板换个新的 好了 没几天又没声音了
现在都不敢修SONY的机子了
发表于 2011-12-22 17:21:11 | 只看该作者 �
SONY 的问题。都是怪怪的。。我手上还有一台 一插硬盘档LOGO 。换硬盘  排线 南桥。都 一样。哎。
