查看: 10734|回复: 11
SONY VPCZ1开机出现提示Error sending end of post message to me
发表于 2011-12-22 08:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现LOGO后一直黑屏,过半分钟出现错误提示Error sending end of post message to me,然后正常进入系统,但风扇一直狂转
查看设备管理器发现一个叹号intel management engine interface 尝试装官网驱动但无法修复
而且无法自动关机,必须手动断电
尝试过格式化重装系统,清CMOS,重刷BIOS,都无法解决
大家知道是什么问题导致的吗
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-22 08:46
发表于 2011-12-22 08:46:00 | 只看该作者 �
最小系统法解决....
发表于 2011-12-22 08:51:57 | 只看该作者 �
裸板测试结果一样
发表于 2011-12-22 09:28:41 | 只看该作者 �
是硬件有问题
发表于 2011-12-22 09:38:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-22 09:50:51 | 只看该作者 �
你可以尝试正常进系统以后看电脑那些功能缺失或不正常,然后查与之相关的硬件
发表于 2011-12-22 09:53:11 | 只看该作者 �
是不是 控制面板里面你没调啊 调立即关机 。你关机没反应还是。。。。关开机 一般都是IO   南桥控制。
发表于 2011-12-22 10:07:51 | 只看该作者 �
芯片组问题
发表于 2011-12-22 10:37:41 | 只看该作者 �
HM57的芯片组,太新了
发表于 2011-12-22 10:42:29 | 只看该作者 �
选择关机后屏幕变黑,但是电流还在1A左右,并不会完全断电
合上屏幕再打开不能回到桌面,必须手动关机,再开机后电流去到1.6A就会掉电
必须CMOS放电才能正常开机
发表于 2011-12-22 15:04:31 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试一下
发表于 2012-1-4 12:16:50 | 只看该作者 �
拆掉bios电池 自动触发没有问题 装了BIOS电池就不触发
一样的机器
