查看: 3469|回复: 9
1.2VLDT 和 NB CORE 电路求助!---Q54坏了
发表于 2011-12-21 20:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
NB CORE  (Q54 S极输入0.43V)
1.2VLDT(Q19 S极输出0.43V, 1脚输出10.3V)
主要是要问两个问题:
1:根据上面给的电压能判断是哪个坏了吗?是不是这个324坏了?还是哪个IT8282M?
2:324输出脚输出的电压怎么算(难道只知道是个高电平?),是根据VCC脚来的吗?
望高手帮忙解答下,谢谢!
这是块MSI 7244  K9V-NEO 的板。
发表于 2011-12-21 20:54:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要先测Q19的G极是高电平还是低电平,如果是高电平就是Q19坏了;如果是低电平就测运放同向输入端和反向输入端;如果同向大于 反向还是输出低电平则是运放坏了;如果是同向小于反向则要沿着同向输入端跑线!
同意  发表于 2011-12-22 11:18
发表于 2011-12-21 22:26:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Q19的G极是高电平是不是说明324是好地?
Q19的D极我觉得不应该是0.43V。给你看一下完整的图:
D 0.43说明 VDD不正常  发表于 2011-12-22 08:58
发表于 2011-12-21 23:06:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下同相输入和反相输入就知道问题在哪了?。。。
发表于 2011-12-22 08:58:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
q54 q19  3个脚各多少V 。
发表于 2011-12-22 09:29:51 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
月饼 发表于 2011-12-22 08:58
q54 q19  3个脚各多少V 。
Q54 G:10.3V,D:2.5V,S:0.43V
Q19 G:10.3V,D:0.43V,S:0.43V
q54 坏了。输入2.5 控制10V 。 输出低了  详情 回复 发表于 2011-12-22 11:04
发表于 2011-12-22 09:36:11 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
在第一楼的图里我都标注了所测电压。你看看是哪里的问题!
发表于 2011-12-22 11:04:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢 月饼老师,换了确实好了  发表于 2011-12-22 15:43
发表于 2011-12-22 11:57:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
Q54坏了  楼上说的对 换了就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 19:47
发表于 2011-12-22 15:06:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
324的电压的确不能计算的,只能判断是高电平
