- 积分
- 112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-2
- 精华
今天修到一块F41 ,965独立显卡的主板,一上电跑0。6A,用万用表一量,1。8V没电压,对地阻值0欧,把PJ6断开后没有短路,呵呵以为就是北桥短路了,因为JP6连北桥的,把北桥拆下来换一个上去,一量北桥后的电容,有几个电容短路了,以为北桥没做了,因为做965北桥容易短路,又重做一变,又再做一次,还是一样的短,又把北桥拆下来,把焊盘上锡拖干净,再量电容,还是短路,以为是电容坏了,就找个电源头一烧,烧到5A,还是没发现哪里短路的,后仔细看一板,发现有些编号不一样,如:C158,C152用的是一个0欧电阻,还有PR309对地阻值为0欧,哪位有修过同样的机子的,这个正不正常啊,手上没有一样的板, 后我又把北桥做上去,电流是有0。3A了,
现在不知道怎么修了 |
