查看: 1519|回复: 7
明基R53C触发掉电
发表于 2011-12-21 10:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天修到一台明基的本子,出发到0.5左右掉电,显卡北桥都重新做过,南桥也换过,系统供电芯片,核心供电芯片都加焊过,结果还是一样,所有电压都有,问一下师傅们还该怎么修?
发表于 2011-12-21 10:55:17 | 只看该作者 �
既然所有电压都有就刷下BIOS吧
发表于 2011-12-21 10:56:53 | 只看该作者 �
看下CPU 和CPU共电芯片
发表于 2011-12-21 11:07:40 | 只看该作者 �
我的个天啊,东西都做了,电压都有,还是掉电故障,居然还有人说刷BIOS的。  这板有没有温控芯片啊
发表于 2011-12-21 11:12:26 | 只看该作者 �
掉电为什么换那些东西。电压都有吗。cpurst有么
发表于 2011-12-21 14:29:08 | 只看该作者 �
补充一下,显卡做上去显卡供电就没有,显卡取下来就有1.2V,但是又没有显卡都掉电
发表于 2011-12-21 14:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查隔离保护电路的后续电路,查看电感有无虚焊。
发表于 2011-12-21 14:40:49 | 只看该作者 �
有没有显卡都掉电,请师父指点下
