查看: 8746|回复: 6
东芝M300(M333)笔记本,电流1.24不显
发表于 2011-12-21 09:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M300(M333)笔记本,电流1.24不显,还伴有滴的一声报警,电流是一路到1.0左右,跳变下到1.24就不动了,显卡是独立小板的,显卡ATI 216-0707001,重植过,故障依旧,是不是要直接换块新显卡啊!
试试BIOS,电流上到1.24感觉显卡还是好的  发表于 2011-12-21 09:52
发表于 2011-12-21 09:28:07 | 只看该作者 �
显卡一般只能做一次,重做的成功率大大降低了。你须换个显卡才行……
发表于 2011-12-21 09:49:32 | 只看该作者 �
感觉ATI的显卡比较容易挂 我曾经也加焊坏了 如果有芯片换一下 没有就直接换板算了
发表于 2011-12-21 09:53:48 | 只看该作者 �
难道不是大电容的问题?
发表于 2011-12-21 10:06:56 | 只看该作者 �
这款主板那里有大电容呢?真郁闷
发表于 2011-12-21 10:24:58 | 只看该作者 �
直完不行,就的换显卡了。。。。。。。。
发表于 2011-12-25 19:13:19 | 只看该作者 �
换卡好了吗?我那个和你的一样,我那个是亮的,点一下,在点就不亮了,重做结果一样
