查看: 10810|回复: 94
[笔记本]
11月学员秒杀sony本触发掉电
发表于 2011-12-20 09:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户送来的机器,一按开机键就掉电了,拆开后发现板子是富士康代工的。先检查有没有掉件,进水,被腐蚀的地方,检查结果正常。找到图纸,用了5分钟查了一下上电时序,因为喜哥常说,每个板子在修之前要弄明白它是怎么工作的,才能快速判断故障所在。所谓磨刀不误砍柴工嘛。发现这个板子的时序和华硕A8E时序有些相似。查了一下待机电源管理芯片MAX1999,待机时+3Valw,+5Valw都正常,芯片的工作条件也正常,在这里就不一一列出查哪些条件了,又查了一下线路上的滤波电容,都正常。开机触发,+3Valw,+5Valw待机电压为0V了,上管无电压,下管有电压。根据上面的检测,就是后级短路了,而且是触发后才短的,根据时序,那就是在+3Valw,+5Valw电压转换成S3,S0电压时发生的短路。那就查转换电路吧,当查到runon开启的电压转换电路时发现场管被击穿了,更换两个场管PQ46,PQ43,再次触发试机,发现电流一路上去了。装上CPU,内存试机,点亮,工作正常。装好本本,跑3Dmark2001一个小时没有问题。
在此特别感谢基地的月饼,喜哥两位恩师,因为我是零基础来学的。年纪也大,两位老师悉心指导,费了不少心,谢谢!!!
MBX-143 SONY VGN-FS742_MS03_DVT_MB_.pdf (1.14 MB, 下载次数: 70)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员635980.5元2021-11-13 13:59
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
长治笔记本维修 顶LZ  发表于 2011-12-21 00:43
同意楼主: 5
还有一种情况,MAX的芯片会保护。问楼猪一个问题,保护了,怎么加电的,是不是强行加电?  发表于 2011-12-20 16:54
很想知道,您年龄有多大?诚心的,没别的意思。  发表于 2011-12-20 15:12
参与人数 12下载分 +115 收起 理由
依然灬8023 + 5
小李飞瓜 + 10 班长不容易呀
hanshanru + 10 淡定
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修
jinglei1208 + 10 很给力!
wangyi131 + 10 赞一个!
冬羽 + 10 不错.
笔记本工作者 + 10 重复资料
hisense168 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员452800 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-20 09:49:55 | 只看该作者 �
不错,学习经验,
发表于 2011-12-20 09:51:00 | 只看该作者 �
看来基地真是个培养人才的地方 有机会一定去看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 11:10
发表于 2011-12-20 10:12:13 | 只看该作者 �
理论指导实践的典型案例!
老师教得好,学生学得好,工作干得好!
发表于 2011-12-20 11:00:43 | 只看该作者 �
哎哟喂。班长啊。。。穿上西服都看不出来了。。。
不过的确。遇到故障。首先判断问题很重要
班长啊 穿上西服 haha andy  详情 回复 发表于 2011-12-26 10:48
穿上马甲就不认了  详情 回复 发表于 2011-12-20 12:00
发表于 2011-12-20 11:38:20 | 只看该作者 �
进步,真快, 学习了
发表于 2011-12-20 11:49:27 | 只看该作者 �
培训搬到深圳后的效果如何?琐碎的事都忙完了吗?
发表于 2011-12-20 11:57:19 | 只看该作者 �
上管无电压,下管有电压
能详细解释一下吗?
保护了 上管G级无电压 下管持续高电平!  详情 回复 发表于 2012-2-20 16:57
这里指的是电源管理芯片所控制的场管的G极驱动电压。如果出现所说,一般是由负载短路,场管不良,滤波电容短路引起,不好意思,打的时候不太详细,现在补上  详情 回复 发表于 2011-12-20 12:25
发表于 2011-12-20 12:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 12:25:05 | 只看该作者 �
bjx000 发表于 2011-12-20 11:57
上管无电压,下管有电压
能详细解释一下吗?
哦原来是说控制极电压,一开始我也没看明白兄弟不错  详情 回复 发表于 2011-12-20 15:43
发表于 2011-12-20 12:39:54 | 只看该作者 �
jzdn2010 发表于 2011-12-20 12:25
这里指的是电源管理芯片所控制的场管的G极驱动电压。如果出现所说,一般是由负载短路,场管不良,滤波电容 ...
哦,谢谢了
再请教一个问题DS/GS/GD间短路可以认为场管击穿吗?还是其他的判断方法?
可以的,全通的就有是坏了  发表于 2012-3-3 11:15
发表于 2011-12-20 12:41:10 | 只看该作者 �
呵呵,支持了,给力··········
发表于 2011-12-20 12:41:46 | 只看该作者 �
看来基地真是个培养人才的地方
发表于 2011-12-20 13:02:49 | 只看该作者 �
看来基地还真实个值得去的地方呀
发表于 2011-12-20 13:03:24 | 只看该作者 �
你们进步好快啊。。。
发表于 2011-12-20 13:19:55 | 只看该作者 �
高手呀。学习学习。
发表于 2011-12-20 13:20:13 | 只看该作者 �
有时间去学习
发表于 2011-12-20 13:23:31 | 只看该作者 �
照片挺帅的
真人不帅....  详情 回复 发表于 2012-2-20 16:38
发表于 2011-12-20 13:24:44 | 只看该作者 �
果断的卸下兽皮
发表于 2011-12-20 13:33:19 | 只看该作者 �
看来磨磨小刀是必须的
