查看: 4325|回复: 25
如何做好BGA
发表于 2011-12-19 15:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在小县城开店快二年了,花了3500大洋买了台二温区的BGA机(自已买了个PC410改成了三温机),可是除了一次成功重植G86显卡芯片外,一次也没有成功做成过BGA,只能用来加焊BGA(这个成功率较高),重植的多数以短路结果,请达人指点下!谢谢!
还是多找料版反复的实验·  发表于 2011-12-21 10:20
你设置的温度有问题,造成芯片或主板暴皮了··  发表于 2011-12-21 10:20
发表于 2011-12-19 16:19:26 | 只看该作者 �
短路什么意思,重新植过后身情况没看明白
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-12-19 17:17:31 | 只看该作者 �
不是吧。。BGA3500????好便宜。。我们的是一万多的
发表于 2011-12-19 19:32:17 | 只看该作者 �
重植的多数以短路结果,怎么可能,是没有摆好么?还是踢得太多了?
发表于 2011-12-20 00:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
墓地不是有3900的吗?还买个两温区?
发表于 2011-12-20 09:45:48 | 只看该作者 �
这个除了多练,还是要多练。。别的真没有办法
发表于 2011-12-20 09:48:22 | 只看该作者 �
显卡没做好。或者放的位置有点偏差。除了这个我实在想不出还有其他什么。
发表于 2011-12-20 10:14:09 | 只看该作者 �
检查植球的方法、温度、还有注意:摘芯片记得标示好一脚,放芯片就不会错了。还有焊接时锡珠容了,动作不要太大,  还有你的焊台的温度设置。
发表于 2011-12-20 10:17:20 | 只看该作者 �
可能机器的温控不准,做芯片时间比较长些,可能把芯片做坏了
发表于 2011-12-20 17:30:39 | 只看该作者 �
温度没把握好,可能你没调好,多试几块料板,跳到合适温度。。
发表于 2011-12-20 17:32:09 | 只看该作者 �
2年没成功过 楼主高人 可以选择去基地学习一个月
发表于 2011-12-20 17:34:05 | 只看该作者 �
做维修二年了,却还不会做BGA,楼主也太会说笑了吧。
发表于 2011-12-20 18:02:30 | 只看该作者 �
不至于吧,一般是温度没有掌握好,估计,在公司,做了几年的BGA,还很少失败过!
发表于 2011-12-20 20:38:16 | 只看该作者 �
加焊成功率比较高,说明bga机器没有什么问题,问题出在植珠上,估计植珠的时候吹得时间太长,或者温度太高,把芯片吹挂了。
发表于 2011-12-20 20:48:06 | 只看该作者 �
呵呵,开店两年,居然才成功植过一次珠?真有点像天方夜潭哩,那么这两年你是靠查电路挣钱的了咯,如果单靠修电路挣钱的话,想必你的技术还不错了咯。
发表于 2011-12-20 20:55:43 | 只看该作者 �
有钱啊,哈哈,我老师自己做了个架子,买了两个风筒就做成了BGA,还不要1000块,做桥那是百分之九十的成功率。我就太穷了,就喜欢用两个风枪对着吹,也没发现自己做桥有过短路还是咋滴。。。倒是我刚做的时候,把板吹得有点儿变形。。。。
发表于 2011-12-21 10:02:30 | 只看该作者 �
用测温线测一下,是不是温度过高了
发表于 2011-12-21 10:13:46 | 只看该作者 �
楼主牛人呀  两年一次
发表于 2011-12-21 10:23:03 | 只看该作者 �
做成功的那一次是人品爆发哇那个板子应该留下来做个纪念
发表于 2011-12-21 22:51:18 | 只看该作者 �
做过,但不知道怎么设置。
