查看: 2570|回复: 8
华硕A6000掉电
发表于 2011-12-19 12:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这机器真老···主板倒是挺厚的,估计比台式机主板还厚,配了一个台式机的CPU座AMDCPU,    故障是掉电,插不插内存电流都跑到1.5左右两秒左右掉电,由于这CPU实在没地方找到代换,就随性加焊下CPU供电芯片,但是故障不变,就扔一边不管它了,两天后又来一台一模一样的华硕A6000,这下好办了,拿它CPU代换下。但是检测这台机器也是掉电,电流跑到0.8左右两秒左右掉电,头疼了,后来在网上搜资料,看到别人是加焊CPU座解决问题的。我也就试试看的心态加焊下CPU座,诶··还真不错,不掉电了显示了!两台都一样,有意思!通病吧!由于没相机也就没真像了,但是说的都是实话!
发表于 2011-12-19 12:18:58 | 只看该作者 �
要是换CPU座子还得有点技术
发表于 2011-12-19 12:32:48 | 只看该作者 �
看下桥,有可以北桥跟显卡问题大些,
发表于 2011-12-19 12:33:10 | 只看该作者 �
这个机子就有这个问题,还有就是北桥容易虚焊。
发表于 2011-12-19 12:35:04 | 只看该作者 �
楼主修的认真 不错 顶
发表于 2011-12-19 12:51:02 | 只看该作者 �
座+北桥,,都试试吧、、、、、、、、、、、、
发表于 2011-12-19 12:55:29 | 只看该作者 �
顶  顶 顶 。。。。
发表于 2011-12-19 14:48:54 | 只看该作者 �
CPU座虚焊的不少,以前碰到过
发表于 2011-12-20 13:25:28 | 只看该作者 �
只能说明一个问题,在CPU没有工作时不发热,所有点接触都OK,但一热后有点不良,掉电保护
