21548| 153
发一个加焊T60带黑胶的显卡温度设置,本人已试过成功几台机了,而且无返修。 |
点评反对楼主: 5.0
加焊,返修是必然的,只是时间问题,最好建议客户换,收到位,避免后顾之忧
如果说没返修是不可能的,只是时间问题,运气好的话一两个月也有,运气不好十天半个月吧,还有一个礼拜不到的
反对楼主: 5
你这方法用在显卡门机器上99%都会好 正如新潮科技小俊说的一样 你用850加热和你这方法效果一样 解决不到根本问题
兄弟你用的是xxxxxxR590吗? 我用加焊好过两台,但是用不长,半个月就回来了
如果这温度能摘下T60的黑胶显卡,那黑胶显卡半点都不可怕
为什么要上部暂停?我想应该是为了显存和NB吧
随便找个850对着核心吹吹就好了,照样用半年。用得着这么麻烦啊
按楼主这么说,你倒不如把这段曲线上部温度第三段和第四段设置成190就可以了,你说的上部暂停,下部继续,你的BGA支持?反正我的不支持
N卡显卡门是因为核心晶圆焊接不良,加焊显卡与电路板锡点无太大意义,建议楼主把上下部温度反过来用。即底部温度190暂停,上部直到完。
评分 | ||
相关帖子 |
点评同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
对的,不一样机器,甚至不一个室温,用一个曲线都不行,还是自己的机器自己试出来的比较可靠
同意楼主: 4
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
可以 不过一般的情况下 加焊过以后 用个半个多月就得虚焊了 呵呵
