查看: 4124|回复: 17
复位不跑马的思路
发表于 2011-12-17 21:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般主板维修,除了供电,时钟,复位的修理外!让很多人都比较困惑还有复位不跑马,感觉不怎么好修!主要是没什么思路!
复位不跑马做的最多的就是加焊桥,775的就加焊U座,另外刷BIOS,换IO。像这么多流程下来基本不好,直接废板处理!偶尔的除了供电,时钟,引起的可以解决!但是像供电,时钟,都满足的,有复位不跑马的怎么修?
我想问问各位老手们,一般遇见这种故障,你们有什么好的维修思路没!什么建议都行!多少给点思路!
思路是有的,是你没掌握,时序很重要,这是家电维修和普通的电子爱好者的盲区  发表于 2011-12-17 22:09
发表于 2011-12-17 21:55:02 | 只看该作者 �
同求高人指点
发表于 2011-12-17 22:06:17 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水
发表于 2011-12-17 22:32:24 | 只看该作者 �
nanzhengne
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-17 22:43:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 08:55:35 | 只看该作者 �
4大总线你不看吗?先看总线
发表于 2011-12-18 09:38:15 | 只看该作者 �
shengwujie 发表于 2011-12-18 08:55
4大总线你不看吗?先看总线
是看电压还是阻值!
打阻值  发表于 2011-12-18 09:55
发表于 2011-12-18 09:47:40 | 只看该作者 �
一般除了做你说的,我还看有没掉件,要是完整,就不修 浪费时间
发表于 2011-12-18 09:50:40 | 只看该作者 �
有复位还不跑码确实不好搞,思路很重要!
发表于 2011-12-18 09:55:22 | 只看该作者 �
南桥复位,北桥复位,CPU复位后,CPU开始寻址
发表于 2011-12-18 10:10:24 | 只看该作者 �
这也叫灌水啊。。。郁闷了,
发表于 2011-12-18 11:41:05 | 只看该作者 �
供电正常,有复位不跑码这样主板是不好修啊,N的桥到是直接做桥,呵呵
发表于 2011-12-18 16:46:47 | 只看该作者 �
cdkxzzj 发表于 2011-12-18 09:50
有复位还不跑码确实不好搞,思路很重要!
你们学员应该对时序掌握的比较好,修起来应该顺手点!能不能透漏点丝路啊!呵呵
发表于 2011-12-18 16:49:44 | 只看该作者 �
但是这种故障经常会遇到的!还是要学会去处理才行!
发表于 2011-12-18 16:50:32 | 只看该作者 �
CPU寻址具体怎么去测量?
发表于 2011-12-21 09:47:26 | 只看该作者 �
要看维修的价值,有点价值的跟有很多时间,找图纸慢慢测,没图纸干脆放弃,台机的你用几天的时间,修好也没多少钱
发表于 2011-12-21 12:18:21 | 只看该作者 �
上面所说的真实学习了
发表于 2011-12-25 09:44:04 | 只看该作者 �
这样板子没有搞好过呀,高手指点下思路/
