查看: 5589|回复: 49
F41白屏
发表于 2011-12-17 19:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板叫我去联想服务站拿台笔记本,第一感觉就是服务站应该没什么故障解决不了的啊,大不了换板啊,  大冷的天开着电动就去了,到了那里小伙子拿出一个屏和块裸板,说“白屏,屏没事,主板也没事,因为来之前是可以亮的。”我问他怎么坏得,“他说换风扇不知道碰哪里了,就白屏了,现在客户很急,希望你今天搞定”我说那就换板啊,其实我一看主板就知道这机器早过保了,仁宝F41,此处省略一百个字··········,  回去的路上想到是显卡虚了,因为他换风扇嘛,动了散热片,但后来查了不是,打开图纸找到主板屏线接口,测LCDVDD,2.2V,很明显不对,看来问题变的简单了,由图中可以看出,Q3导通条件受控于GMCH_LVDDEN必须为高电平,经0欧电阻与100欧电阻分压,产生3.3,其实没分压GMCH_LVDDEN本来就3.3V,100欧电阻只是下拉作用,对信号进行预处理保护电路改善数据传输作用,这时Q28导通拉低+5VALW上啦电压,Q27截止,Q3导通得出3.3V LCDVDD,但实际测量只有2.2,用镊子直接短接1,3脚开机,LOGO出来了,即将Q3换掉,故障解决,下班后带过去给服务站,由于存在合作关系只收取80块钱!
同意楼主: 5.0
是100K哥们  发表于 2011-12-18 23:53
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 22:46
发表于 2011-12-17 21:34:08 | 只看该作者 �
屏3.3V供电这么简单的问题。售后都整不了?
+5VALW是拉不低的,那还有一个100K电阻呢,只是将100K电阻的1脚 拉低到0  详情 回复 发表于 2011-12-19 09:10
售后没几个懂电路的,就算有个差不多的也不一定出力去修,反正跟他们关系又不大,  详情 回复 发表于 2011-12-17 22:25
发表于 2011-12-17 22:03:54 | 只看该作者 �
想请问下楼主。。图中那个+5VALW。被拉到地了。那不会有问题嘛。。
+5VSUS不是这个电压转换过去的嘛??
同意楼主: 5.0
只是变成了低电平 额哦 不是短路  发表于 2011-12-19 08:53
只是拉低R452(100K)1脚电压,而+5VALW就是R452的2脚不会拉低的。  发表于 2011-12-18 20:23
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 10:04
发表于 2011-12-17 22:12:09 | 只看该作者 �
呵呵  不错啊  不过服务站确实修不了这个啊
发表于 2011-12-17 22:25:38 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 10:45
同意楼主: 5
发表于 2011-12-17 23:21:26 | 只看该作者 �
不换,短接也可以
发表于 2011-12-17 23:50:29 | 只看该作者 �
我这里HP兽后烙铁都没一把
发表于 2011-12-18 00:21:58 | 只看该作者 �
         新手学习
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小修本本 -1 严禁灌水
发表于 2011-12-18 09:10:41 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2011-12-17 23:21
不换,短接也可以
原因不想让售后知道,要是短接肯定他会看到,你收他50块都会唧唧歪歪的。
还是你有一套  详情 回复 发表于 2011-12-18 10:37
发表于 2011-12-18 09:13:57 | 只看该作者 �
售后就这样了,
发表于 2011-12-18 09:28:24 | 只看该作者 �
服务站的水平确实太垃圾了,不过在一般人眼里觉得服务站很正规。这也是一个怪象啊……
发表于 2011-12-18 09:30:16 | 只看该作者 �
你这样的现象还没遇到过!
发表于 2011-12-18 10:00:28 | 只看该作者 �
售后一般都是换,不得修。。
发表于 2011-12-18 10:09:43 | 只看该作者 �
现在的社会就是这样  有技术的吃苦   没啥技术的 却坐在售后的凳子上   受公众膜拜
发表于 2011-12-18 10:25:54 | 只看该作者 �
收这么便宜
发表于 2011-12-18 10:37:02 | 只看该作者 �
还是你有一套
发表于 2011-12-18 10:39:47 | 只看该作者 �
+5valw 到地之间是有100k电阻的,所以+5valw是不会被拉低的
发表于 2011-12-18 10:41:56 | 只看该作者 �
售后服务其实能做的没什么,我们这边的神舟服务站和宏基也是一样,机子有问题都拿上来给我们
发表于 2011-12-18 18:38:37 | 只看该作者 �
现在的售后也太给力了
发表于 2011-12-18 19:18:23 | 只看该作者 �
搞维修就是这样,没有不可能
