查看: 9137|回复: 2
希捷5400.6 7200.11 12维修
发表于 2011-12-17 18:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LBA=0的修复方法:
执行Ctrl + Z将出现如下提示:
F3 T>
然后输入:
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 Enter即可;
执行完毕断开硬盘电源修复完毕;
三:硬盘驱动器无法准备就绪,驱动器状态显示灯处于“忙”状态
首先将硬盘电路板拆掉,连接指令线与数据线,通电后执行如下命令:
Ctrl + Z
F3 T>
   LED:000000CC FAddr:0025BF67
   your drive is bussy!
F3 T>/2
F3 2>
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.138 msecs
F3 2>
不要断电,将电路板安装到盘体上,输入以下命令:
F3 2>U
返回信息:Spin Up Complete
Elapsed Time 7.242 secs
F3 2>
F3 T>/1
F3 1>N1
返回信息:this is a S.M.A.R.T. erase
关闭硬盘电源,然后打开电源;
执行:CTRL+Z
     F3 T>i4,1,22
信息:this is G-list erase
关闭硬盘电源,然后打开电源;
CTRL+Z on terminal
不开心(497179758) 23:30:46
经测试清除后硬盘扇区数据全部填写为0,不可恢复数据。
F:/T>M0,0,8,0,0,0,0,22 回车。    2个小时后。查看起始扇区 没有数据。断电,挂从盘,接
SATA 2 口,已经无坏道。坏道修复完毕。
qwert(875527142) 23:31:30
这个有了 有一个NOT什么的后面忘了
不开心(497179758) 23:31:50
ES.2和一些7200.11的盘在指令模式下显示LED:00000000CC错误,硬盘状态一直显示忙,参数也不能识别
。对于这种ES.2的盘修复方法与7200.11的盘有一些不同。
    1。首先将盘和终端按说明书的中连接方法连接好,并在装入管理中选择7200.11系列
    2。进入指令模式,断电开电,然后不停的按CTRL+Z 会有“F3 T>”显示出来
    3。这时需要用镊子短接电路上的两个点,如果成功,会显示“INVAILD COMMAND INPUT”,否则,会
显示“LED:00000000CC”,之后再输入指令将无效,重复2,3步至到成功。
    4。如果第三步成功,接着回到2级模式下,输入Z指令,完成以后,再输入U指令,正常完成就回到1
级模式输入N1。如果正常完成就可以断电。开电后,硬盘就可以就绪。
    5。接着修复容量就可以完成。
F3 T>m0,6,2,,,,,22
重建缺陷
F3 T>m0,8,2,1,1,,,22
低级格式化 ,简单SF
检测磁头好坏
T>7
7>X
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A1A5
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 6.015 secs
F3 2>
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>U
HighPowerMode
ExecuteSpinRequest
Spin Up Complete
Elapsed Time 3.624 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
Init SMART Fail
LED:000000CC FAddr:0024E4A3
表征现象检测不到,尝试复位SMART出错,提示如下:
F3 1>N1
Init SMART Fail
解决过程:F3 T>/2
F3 2>Z
F3 2>U
F3 2>/
F3 T>m0,2,2,,,,,22
F3 T>/1
F3 1>N1
这个时候就可以清SMART了,如果不做m0,2,2,,,,22的话清不过。
前面的步骤就是在修忙,只不过不用断开电机和板的链接,直接输入指令就可以了(如果断开就会出现No
HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A1A5下面的一串错了)。
清过SMART后照样还是显示忙,这个时候不用管它,直接断电、加电就OK了。
发表于 2011-12-17 19:38:58 | 只看该作者 �
对了   楼主  我以前 遇到 过这样的  问题,开机提示SMART 出错 ,就提在 开机那画面。开机 10 多少 有时可以进 系统。这个  怎么解决啊   检测 也没有 坏道
发表于 2011-12-17 19:48:57 | 只看该作者 �
太老了,这个网上早就有了。
