查看: 2758|回复: 7
G430开机无显
发表于 2011-12-17 13:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
G430独立显卡,待机电流0。03、开机后跳到0。05,过20秒后掉电,主板上的,3.3V变了3.84V, 5V变了5.84V了,PM45的桥上面有两个电容是0欧的,以为是PM45坏了,但是拆下来又是好的,换了全新的,那两个电容又是0欧的。搞不懂。做了BGA板还热再通电,可以开机了,电流上到了0。43不动, CPU有供电,但不发热。PM45也有供电。本人是个新手,还望各位多多指教!
Pm45 本身就有两个对地0欧姆的  发表于 2011-12-17 15:59
发表于 2011-12-17 14:17:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
PM45本就有两个表测对地的C,开始的0.05掉估计是缺电压,你把桥动了就不好说了
发表于 2011-12-17 14:31:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你现在已经把故障 变化大了 以前有可能少点压 要不断线了 都做完了 故障多了
发表于 2011-12-17 15:58:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障应该没扩大化吧,至少电流由0.05到了0.43,上了个档次
发表于 2011-12-23 11:27:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开机不显示然后掉电,要我就先考虑显卡问题
发表于 2011-12-23 11:27:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
既然开机没显示,又掉电,我首先会排查显卡短路问题。
发表于 2011-12-23 11:37:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
建议楼主在没搞清问题的时候不要盲目的动元件以免问题扩大。掉电有可能是缺少电压造成的。。。
发表于 2011-12-23 12:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个桥没做好! 在看看
