查看: 1790|回复: 6
东芝p105-s6084有3。5v 就是不开机 求解、、、、、??
发表于 2011-12-17 10:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户东芝p105-s6084有3。5v 就是不开机  电源灯 开关灯 充电灯 一接电源就亮 肯定是不正常的 但不知道什么原因 开机芯片处有进一点水 没不影响 怀疑bios 刷了也没好 还是3个灯亮 ,会是什么问题???
发表于 2011-12-17 12:18:57 | 只看该作者 �
查工作条件吧
发表于 2011-12-17 20:58:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-17 21:38:41 | 只看该作者 �
可能是开机芯片进水的原因,先把进水的处理好,然后再测EC的工作条件
发表于 2011-12-17 23:49:35 | 只看该作者 �
是不触发还是掉电
发表于 2011-12-21 18:55:47 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2011-12-17 23:49
是不触发还是掉电
你好 朋友,机器一点都不触发啊。
发表于 2011-12-21 18:57:08 | 只看该作者 �
开机芯片坏了 2个了还是一样的。不过左下方有三个灯一直是亮的,肯定有问题。
