查看: 5445|回复: 9
内存供电被拉低。。。求助
发表于 2011-12-16 23:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  今下午客户拿张技嘉945来修,上电测 总线1.2 只有0.6 内存1.8 只有0.6  CPU无供电 思维锁定内存供电引起桥供电不正常 测量 内存供电那组MOS管 下管击穿,更换 总线1.2正常  内存供电1.4 不正常,更换MOS驱动IC 无果,且旁边 滤波电容 鼓包 换上去发烫稍后又鼓包,量电压5V 用的 6.3V 1500UF  居然会鼓包。不懂。。。量电容2脚 无短路。 求思路。
发表于 2011-12-16 23:48:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流大。上下管一起换吧!还有IC也会导致这样
发表于 2011-12-16 23:48:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
等等,请将主板的型号一字不漏的说出!(麻烦)
发表于 2011-12-17 00:17:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电流过大了  吧上下管子都换了
发表于 2011-12-17 00:54:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个你说的是给c pu供电的一个下管烧了吧。那你就把cpu供电芯片也换了吧
发表于 2011-12-17 09:15:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把供电部分全部搞定 应该就解决了 还有电容用大一点的
发表于 2011-12-17 12:41:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正解。 刚开始我用的 ISL6545代换ISL6520 引脚定义一致 结果就是 内存1.4  手上没有6520  今早又换了个9202 代换成功 1.8 出来了, 问题解决。
发表于 2011-12-17 12:42:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢回复,问题解决, ISL6520 坏了。
发表于 2011-12-17 12:44:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
结果出来了, 事实证明 ISL6520 和6545 引脚定义一样 但代换失败。换9202成功解决。
发表于 2011-12-17 13:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换管子的时候最好也连IC换 了。以防万一
