查看: 8291|回复: 38
CQ40不触发
发表于 2011-12-16 22:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP CQ40,板号LA-4103P,不触发,3.3V,5V有,按开机键测EC32脚有跳变,EC供电正常。但测EC输出去南桥的PWRBTN没有跳变,我判断EC坏了,不知道就凭这样的检测判断EC坏了是否正确?有朋友遇到过的请指教!
EC工作条件满足,ACIN,休眠信号,正常才能判断EC不过最快的办法就是先找个EC代一下  发表于 2012-1-28 21:17
大大的不准确,那个ec的32脚只是代表开关过来有跳变,ec的工作条件查了么  发表于 2011-12-16 22:48
发表于 2011-12-16 22:33:41 | 只看该作者 �
这个是ENE KB926的EC,这个不容易坏,可能是周围电路引起的,换可能不管用,碰到好多了
发表于 2011-12-16 22:54:29 | 只看该作者 �
那不定啊,
发表于 2011-12-16 22:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下Io工作条件吧
发表于 2011-12-16 23:05:16 | 只看该作者 �
时钟,复位还是要看一下吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,这几个都 要看  发表于 2011-12-18 19:28
发表于 2011-12-16 23:07:27 | 只看该作者 �
926的IO吧,遇到好几个坏的了,换掉试试很可能好了呢。
发表于 2011-12-16 23:09:26 | 只看该作者 �
EC条件满足了;他就坏了
发表于 2011-12-16 23:17:49 | 只看该作者 �
这个EC坏得蛮多的!!!~可以试试!!!~
发表于 2011-12-16 23:48:29 | 只看该作者 �
有示波器的看看EC的晶振是否正常。
发表于 2011-12-16 23:50:13 | 只看该作者 �
帅哥,怎么不看看BIOS呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
BIOS坏了也会这样,EC没发出RSMRST(PWRBTN)。  发表于 2011-12-17 00:08
发表于 2011-12-16 23:50:52 | 只看该作者 �
怎么不查查BIOS呢?》
刷BIOS触发亮机了,但网卡有问题,插上网线没有反应。请问又是怎么回事呢?  详情 回复 发表于 2011-12-17 22:00
发表于 2011-12-17 22:00:31 | 只看该作者 �
BIOS不对,HP的机器很多网卡的程序都一起集成在主板BIOS里面的,再换个BIOS吧。  发表于 2011-12-18 01:49
发表于 2011-12-17 22:46:23 | 只看该作者 �
装系统的时候把网线插上再试试,应该没问题的
插上装也不行!  详情 回复 发表于 2011-12-18 15:49
发表于 2011-12-17 22:53:27 | 只看该作者 �
明白了。。。原来BIOS也会引起
发表于 2011-12-18 11:32:00 | 只看该作者 �
这位朋友有我这个机子的BIOS资料吗?机子型号是:CQ40 612TX;板号是:JAL50 LA-4103P
发表于 2011-12-18 12:34:23 | 只看该作者 �
hp  cq系列的机器,程序坏的挺多的,不触发,
发表于 2011-12-18 15:49:45 | 只看该作者 �
插上装也不行!
发表于 2011-12-18 16:06:17 | 只看该作者 �
现在的机子很多是BIOS参加处发的,这种机子BIOS坏了也可能开不了机,主要是控子EC的内部软程序坏了
发表于 2011-12-18 18:52:07 | 只看该作者 �
这故障有示波器应该好判断,示波器打BIOS  片选脚 看是闪波 还是持续波 ,闪波的话一般是BIOS程序问题
同意楼主: 5.0
没示波器 怎么办呢  详情 回复 发表于 2012-2-12 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 09:01
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 19:30
发表于 2011-12-18 19:15:51 | 只看该作者 �
不错不错的
