查看: 8012|回复: 22
台达电源无紫5v维修求解
发表于 2011-12-16 21:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
最近闲来无聊,找一个电源修修,泡论坛很多资料,都检查过,都没问题,就是没5vsb,辅电源用的5h0165控制,1图中画圈的电阻都拆下来量过没问题,二极管都在线量过都ok,高压部分原件几乎量完咯,连接5h0165的光耦换过,5h0165这个芯片换过,这个芯片1脚接地,2脚接变压器有300v,3脚13v供电,4脚光耦0v,控制部分ML4800的供电vcc只有1v,高压部分没什么思路查了,是不是连接光耦的低压部分也要查呢?电源高手给个意见,
发表于 2011-12-17 09:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  第一步 先把5V 电压搞出来 其他地方都不要动  不然你会越修越麻烦的
发表于 2011-12-17 09:49:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
关键是5v相关高压电路都查过,没问题,就是不出5vsb,是不是低压部分也有关系哦
发表于 2011-12-17 09:54:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   那就看低压部分
发表于 2011-12-17 10:04:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
开关变压器有问题,仔细查查。
发表于 2011-12-17 11:02:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
天高云飞 发表于 2011-12-17 10:04
开关变压器有问题,仔细查查。
变压器量过,绕组都通的,没发现烧坏的情况
发表于 2011-12-17 11:23:50 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
那也不证明就是好的。
发表于 2011-12-17 15:17:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看一下 待机5V 对敌是不是短路了
发表于 2011-12-17 16:24:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
铺助电压输出分两组的   一组是5V Vsb,另一组是12接到494或7500的也要仔细查查
发表于 2011-12-17 19:03:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看下辅助电源输出的5V和12V是否有短路
发表于 2011-12-17 20:46:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是不是连接光耦的低压部分也要查呢?
这块肯定要检查,故障概率不低的,
量下5V/12V的对地阻值,
可以把12V的负载断开。
发表于 2011-12-17 20:58:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
先查下红框内的元件!
发表于 2011-12-18 08:18:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
开关变压有问题
发表于 2011-12-18 10:33:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查控制IC和比较器的工作条件
发表于 2011-12-21 13:14:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
郭郭有志 发表于 2011-12-17 20:58
先查下红框内的元件!
高手们说的东西都测过,没问题,低压部分相联系的也测过,都没问题,今找到一个一模一样的对比,测得5ho165各脚电压值,2脚300v,3脚20v,4脚0.5v,。坏的电源3脚只有13v,。基本上重要东西都换过,还是一样没5vsb输出,吧给4800供电的20v飞线到5h0165的3脚,就有5vsb了,但是给4800供电的20v不是副电源产生的,我把图中打叉的割断过,上有20v,下面没有。看起来是主电源变压器产生的20v嘛?5h0165供电脚相关元件走好的上面换来,就是不出20v,都是13v,搞得我郁闷咯,我想不行就飞线20v过去不知道用起来有没影响。高手分析一下
发表于 2011-12-21 16:39:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
论坛的高手呢,奉献一下嘛
发表于 2011-12-21 18:04:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
没有紫5V 肯定是变压器前级的问题 也就是交流电路  震荡开关电路 有问题
发表于 2011-12-21 18:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e100:}  测量 C15 电容 跟 D8 二极管   R20 电阻 看看 那个有问题
R20 断路不会有电源   D8 二极管坏了也一样   C15 电容看看是不是容量变化了
再看了一下你说的话  先测量一下  D6 二极管两边 到地电压  如果 D6 二极管两边到地有电压   那么
D6 二极管可能有问题  断路
发表于 2011-12-22 09:47:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已修好,多谢18楼的提醒,没想到c13电容坏了,用表测有充放电,还以为是好的,本来是33uf换了个47uf的用用好像没问题,就算修好了,多谢大家的支持
只测充放电是不行的,容量,是否漏电。 如果是老的电源,直接换新!这样少走弯路。  详情 回复 发表于 2011-12-22 22:23
发表于 2011-12-22 22:23:23 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
琪维PC 发表于 2011-12-22 09:47
已修好,多谢18楼的提醒,没想到c13电容坏了,用表测有充放电,还以为是好的,本来是33uf换了个47uf的用用好 ...
只测充放电是不行的,容量,是否漏电。
