查看: 10234|回复: 15
[内存维修]
ddr2内存维修遇到的问题
发表于 2011-12-16 17:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ddr2 kingston 窄条,不认内存,怀疑spd芯片损坏,换了一个,
带电插入,spdtool打开的时候发生错误。
这是什么意思,起初因为是从一条sd内存上摘下来的spd芯片,怀疑是不兼容的。
现在又从一条512Mddr2内存上摘下来的,也是一样的提示。
究竟什么问题呢?
有经验的朋友请指教。
发表于 2011-12-16 18:04:53 | 只看该作者 �
PBC板问题吧``你这个`还是没认到内存啊```用GA的915么``
对啊,也可能是pbc板子的问题了。的确没认到内存。 怎么我的主板的确是技嘉的G31啊,你怎么知道的呢  发表于 2011-12-16 20:08
发表于 2011-12-16 21:41:12 | 只看该作者 �
你看看PBC板有没有短路先`而且你用G31修DDR2`不太适合`你需要一块能够忽略坏颗粒的主板``GA这个很多人用吧`
我用VIA的`ha-p4m800-ml 能上DDR2`可以忽略坏颗粒`跑测试`但是只能修单条1G的内存`
软件`你可以试试用Thaiphoon.个人使用比SPDTOOL好`
要想试PBC和SPD可以用纸把其它脚封上`只留前面SPD的金手指`上机检测`
谢谢你的建议。我尝试一下。  发表于 2011-12-17 21:02
发表于 2011-12-16 21:53:40 | 只看该作者 �
内存维修没研究过   好像三个部件 :电阻    SPD     芯片
同意楼主: 2.0 反对楼主: 4.0
同意楼主: 2 反对楼主: 4
  发表于 2012-1-4 14:39
H55
yes  发表于 2011-12-17 08:49
发表于 2012-1-3 23:26:50 | 只看该作者 �
换块主板试就行 你那块板子用不了SPDTOOL
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-4 14:39
纯粹扯淡  发表于 2012-1-4 12:06
发表于 2012-1-5 12:57:06 | 只看该作者 �
内存维修很复杂的。要刷BIOS什么的。
发表于 2012-1-5 13:06:01 | 只看该作者 �
内存维修确实比较麻烦,首先你得选对合适的主板测试用,他们说的都差不多,应该就是主板的问题
发表于 2012-1-5 13:10:07 | 只看该作者 �
现在内存还维修啊,
发表于 2012-1-5 16:17:30 | 只看该作者 �
“纯粹扯淡” 那你继续搞哈。那块主板搞得开spdtool认到内存我服你!现在的新手态度越来越差真是帮不得!
发表于 2012-1-5 16:59:00 | 只看该作者 �
   2代的内存稍微贵点 但也没必要修了 给他换个行了
发表于 2012-1-5 18:26:12 | 只看该作者 �
从来没修过。。。。帮不了你!
发表于 2012-1-13 15:05:19 | 只看该作者 �
为什么要带电插入,直接用好条带坏条,入DOS SPD里写就行了
发表于 2012-1-13 15:28:41 | 只看该作者 �
好羡慕你们这么厉害啊
发表于 2012-1-14 17:59:37 | 只看该作者 �
无聊的时候修一下..长经验...多外快...
发表于 2012-1-14 18:05:17 | 只看该作者 �
换块板测吧,有些板不支持的
发表于 2012-1-17 14:18:13 | 只看该作者 �
这种内存故障比较麻烦,根据我的经验应该是芯片的问题,打阻值看正常不,要不就把芯片从新加焊一遍,
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
顶。。。。。。。。  发表于 2012-1-17 16:37
