查看: 5480|回复: 17
华硕 M2N68 SE 代码c6
发表于 2011-12-16 16:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个主板是独桥的NF-7050-430  开机代码C1----C3---C5----D5-----C6就不动了,刷bios,加焊集成桥,都没有效果,IO8712也换过了,求解
发表于 2011-12-16 16:18:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在线等………………
发表于 2011-12-16 16:27:19 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
C6我记得是内存的问题吧,换个内存试试
发表于 2011-12-16 16:32:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵,仔细检查鼠标键盘口
呵呵呵,我也不懂,,只是 以前碰到过两个,好像C6是内存没有检测完,,都是鼠标键盘口的问题,还是找高手问吧,,  详情 回复 发表于 2011-12-17 09:19
这是什么思路呢?求解释  发表于 2011-12-16 18:40
发表于 2011-12-16 17:38:36 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
加个独显看看能不能开
家独立显卡 故障依旧  详情 回复 发表于 2011-12-16 19:42
发表于 2011-12-16 17:48:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
coms电池 测下有点没?
遇见过电池没装跑c6的
电池装了,  详情 回复 发表于 2011-12-16 19:42
发表于 2011-12-16 19:42:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-12-16 19:42:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
hello6219 发表于 2011-12-16 17:38
加个独显看看能不能开
家独立显卡  故障依旧
发表于 2011-12-16 19:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
检查下内存电路! 正常的话手压桥看看!
发表于 2011-12-16 20:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
XUEXI学习中
发表于 2011-12-17 09:19:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
llxy766 发表于 2011-12-16 16:32
呵呵,仔细检查鼠标键盘口
呵呵呵,我也不懂,,只是
发表于 2012-1-2 13:41:19 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
我现在修到一块是跑C5的,桥也重做了,IO也换了,还是一样
发表于 2012-1-2 13:58:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
前几天我碰见一个跑C7的,最后是键盘5V供电低造成的
发表于 2012-1-2 16:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
内存的各项条件是否都满足呀?
发表于 2012-1-2 18:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换个U看看撒!
发表于 2012-1-2 18:56:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,个人感觉是桥的问题!因为我修到好几块都是桥虚焊造成的!另外关注一下com口芯片,com口芯片有问题也会引起不跑马的
发表于 2012-1-31 09:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加焊南桥应该解决
世纪城桥的  详情 回复 发表于 2012-1-31 09:33
发表于 2012-1-31 09:33:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
海普 发表于 2012-1-31 09:17
加焊南桥应该解决
世纪城桥的
