查看: 4345|回复: 17
一个杂牌电源的问题 希望高手回答
发表于 2011-12-16 13:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个电源开启 关闭 保护的一系列动作是由芯片494+339组成的,  问题是电源死活不启动   拆机测试芯片494的第4脚有3.5V左右 ,8脚11脚有2.3左右,12脚有9V,绿线对地再测494的4脚为0V,8脚11脚为1.8V,12脚有9V,修了半天修不出个所以然来  芯片换了 推动管换了 开关管换了还是一样 ,  电源的铺助电路时正常的
望高手尽快回答
发表于 2011-12-16 13:04:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
12脚9V低了,查查吧。
发表于 2011-12-16 13:32:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
从辅助变压器到494的12脚,有无断路、虚焊、坏件?
这方面的问题我也考虑了 也做了检测无有发现问题所在  详情 回复 发表于 2011-12-16 13:39
发表于 2011-12-16 13:34:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
下个电路图纸看下便知
发表于 2011-12-16 13:39:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2011-12-16 14:09:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
高手那里去了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有情张天师下凡——!  发表于 2011-12-16 14:29
发表于 2011-12-16 16:43:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
辅助电源真的正常吗?(辅助变压器后级也会短路的)辅助变压器供494的12脚那一路电源在整流前有几伏?、整流后又够不够12V?50V47U的小电解应该换掉,测一下12脚对地电阻。通常待机是12-16V的,启动后23V以上的。8、11脚连的三极管的B、C、E电压,这些都没事就查光耦
通常待机是12-16V的,启动后23V以上的 这些原理我也懂。8、11脚连的三极管的B、C、E电压 这些电压待机是2.3V左右 绿线对地在之后就是1.8V ,这些都没事就查光耦 我个人认为光耦只是做待机电压的反馈而已还  详情 回复 发表于 2011-12-17 14:40
辅助变压器供494的12脚那一路电源在整流前有几伏? 那是变压器出来的 我测不到电压 请问怎样测啊?  详情 回复 发表于 2011-12-17 14:34
发表于 2011-12-16 21:25:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
494的供电滤波正常吗?
正常  详情 回复 发表于 2011-12-17 13:56
发表于 2011-12-17 13:54:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
nanjian3111 发表于 2011-12-16 14:31
你还有几个关键脚没测:494第1、2、14、15、16脚电压是多少?开关管你说你换了,那么原来开关管有无损坏?开 ...
开关管是13007的击穿了  开关管的基极电阻和并联在基极和发射极的两个电阻也坏了  反正该测的都测了 坏的配件也换了就是不启动
发表于 2011-12-17 13:55:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你说494的那几个引脚电压时正常的
发表于 2011-12-17 13:56:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
益斋 发表于 2011-12-16 21:25
494的供电滤波正常吗?
      正常
发表于 2011-12-17 14:34:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
雷动九天 发表于 2011-12-16 16:43
辅助电源真的正常吗?(辅助变压器后级也会短路的)辅助变压器供494的12脚那一路电源在整流前有几伏?、整流 ...
发表于 2011-12-17 14:40:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
通常待机是12-16V的,启动后23V以上的    这些原理我也懂。8、11脚连的三极管的B、C、E电压   这些电压待机是2.3V左右 绿线对地在之后就是1.8V  ,这些都没事就查光耦     我个人认为光耦只是做待机电压的反馈而已还有我也相信光耦没有坏
发表于 2011-12-17 19:05:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查一下494的12脚应该有12V以下,13,14,15脚要有5V
就是12脚电压得9V,那13,14,14脚都有5V 真是郁闷啊  详情 回复 发表于 2011-12-18 11:31
发表于 2011-12-17 22:12:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
整流前是交流当然用交流电压档测量了,辅助变压器后级一般是三脚的大多是1只脚接地,另外二只脚1只接供5VSB的整流二极管(比较粗壮)、1只接1只比较小的整流二极管(这只就是供494的12脚电源了),这个整流管有时也会坏的,不过还是先测交流电压和整流后的电压吧
多谢楼上的提醒 我再测测看 不过我以检查了供给494十二脚的的电压的小二极管 那是正常的 我是拆机检查的  详情 回复 发表于 2011-12-18 11:36
发表于 2011-12-18 11:31:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2011-12-18 11:36:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
雷动九天 发表于 2011-12-17 22:12
整流前是交流当然用交流电压档测量了,辅助变压器后级一般是三脚的大多是1只脚接地,另外二只脚1只接供5V ...
发表于 2011-12-18 13:40:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
hu635323888 发表于 2011-12-18 11:36
多谢楼上的提醒     我再测测看       不过我以检查了供给494十二脚的的电压的小二极管   那是正常的   我 ...
这个时候应该通电测量才准确的,不要完全相信拆件不带电的检测(之前修一个电源曾拆下7500的8脚的3。3K电阻测量是好的就焊回去,后带电测8脚无电压、11脚有2。2V、8脚电阻的另1端则有15V多,测8脚的电阻有5。3K,后换上从一旧电源拆下的3。3K电阻、8脚测电压2。21V)
