查看: 4662|回复: 5
七彩虹 c.n520t 主板 挑cpu
发表于 2011-12-15 23:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上单核正常  上双核 有时开机就死机 有时进系统一切正常 怀疑是不是cpu坐质量不佳
发表于 2011-12-15 23:22:45 | 只看该作者 �
单桥的也有可能,和桥的滤波电容吧,都有可能。
发表于 2011-12-15 23:52:10 | 只看该作者 �
你的主板支持双核的吗,有的双核的cpu和以前的老主板不兼容的
我上星期给别人装的六核cpu华硕的主板M4A87t能支持六核,但不支持闪龙六核  详情 回复 发表于 2011-12-16 10:31
瞎说,看楼主帖子内容  发表于 2011-12-16 00:46
发表于 2011-12-16 00:43:33 | 只看该作者 �
主板可能不支持双核
你别干维修了,回家种田吧  发表于 2011-12-16 00:47
发表于 2011-12-16 10:31:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-16 16:27:11 | 只看该作者 �
支持双核的  不然也不会开机进了系统就一切正常 am2的老双核
