查看: 3729|回复: 7
F8V开机无显示
发表于 2011-12-15 20:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器来时不开机进水被别人修过了,IO好像换过,自己测了一下开关键的PWRSW#电压有的,按下开机键,PM_PWRBTN#保持高电平,换了IT8752后可以上电了,而且键盘指示灯开机3秒后闪一下,证明应该已经跑吗了,而且是良机了,可是LCD_VDD_EN_PEG这个电压没有出来,这个是屏幕的开启信号吧,我测量电压一切都有啊,包括显卡上的供电,还有地址线都测试过了,没有无穷大的,搞不懂什么问题,认为这个显卡应该是没有问题了,测了LCD_VDD_EN_PEG这个阻抗也是有的,不是虚汗,求解
发表于 2011-12-15 20:13:38 | 只看该作者 �
外接正常吗, 如果正常你试试加焊或者丛植显卡,
发表于 2011-12-15 20:26:49 | 只看该作者 �
加焊显卡试试!
发表于 2011-12-15 21:02:54 | 只看该作者 �
知道这个信号有问题,那就直接追这个信号啊,还有什么好说的呢
发表于 2011-12-15 21:06:50 | 只看该作者 �
拔掉排线,外接是否有显示呢?最好确定下机器是否以经亮了。存在其它问题!
发表于 2011-12-15 21:50:35 | 只看该作者 �
小加焊一下怕什么呢
发表于 2011-12-15 22:09:55 | 只看该作者 �
扒屏线,外接CRT看看?、、、、、、、、、、、、
发表于 2011-12-16 00:46:03 | 只看该作者 �
恩,外接肯定是试过了,我没有接屏之前就是外接了,他这个机器很倒霉,屏被别人拆过,估计是141LED特殊屏才没有被掉包,不知道好坏,而且LVDS那个开启信号那边也被别人修过
