查看: 5537|回复: 23
IBM T61 显示第二个画面,满屏的a
发表于 2011-12-15 18:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T61 显示第二个画面,满屏的a,这是显卡还是显存的问题啊
显卡  发表于 2011-12-18 19:49
发表于 2011-12-15 18:35:03 | 只看该作者 �
显卡面大,显存没什么发热量。
发表于 2011-12-15 18:38:32 | 只看该作者 �
分屏,一般都是显卡问题
发个图上来了,给大伙看看,
要有图有真像,才好判定吗!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 19:49
发表于 2011-12-15 18:50:52 | 只看该作者 �
不怕麻烦的话 换个硬盘做个系统试试
发表于 2011-12-15 19:04:25 | 只看该作者 �
加焊一下就好了,我以前修过这样的
加焊显卡啊  详情 回复 发表于 2011-12-16 00:18
说下加焊什么位置呢?  发表于 2011-12-15 19:49
发表于 2011-12-15 20:26:57 | 只看该作者 �
很常见的花屏故障,出现乱码字符啥的是吗?t61没什么好说的,干显卡。。。黑胶啊兄弟。。。。
发表于 2011-12-15 20:35:30 | 只看该作者 �
T60打胶的上BGA细心点成功的机率还是蛮大的
发表于 2011-12-15 20:43:44 | 只看该作者 �
t61 显示有问题一般都是显卡故障
发表于 2011-12-15 20:51:28 | 只看该作者 �
花屏乱码,显卡问题,先刷一下BIOS,加焊,再不行重置,换显卡
同意这为朋友的见解  发表于 2011-12-15 20:59
发表于 2011-12-15 21:12:49 | 只看该作者 �
显卡问题。但做桥时一定要小心,主要是要包好,如不包好很容易冒球,徒劳无功!
发表于 2011-12-15 21:28:30 | 只看该作者 �
钥匙原机带的问题显卡,那还是先注意一下显卡吧
发表于 2011-12-15 21:29:05 | 只看该作者 �
不知道 到底是什么画面?能发个图就好了。不过有时硬盘坏了也是满屏字母
发表于 2011-12-15 21:51:21 | 只看该作者 �
常见的显卡问题,带胶的做时小心!!
发表于 2011-12-15 21:58:54 | 只看该作者 �
你是干过显卡到才这样的吧?字符乱码一般是显存问题
发表于 2011-12-15 23:00:06 | 只看该作者 �
显卡故障.........
发表于 2011-12-15 23:01:30 | 只看该作者 �
显卡故障.........
发表于 2011-12-16 00:18:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-16 02:05:49 | 只看该作者 �
这个百分之九十九是显卡问题的.
发表于 2011-12-16 08:54:33 | 只看该作者 �
显卡挂了
发表于 2011-12-16 09:44:02 | 只看该作者 �
用850加热哈显卡看又变化没有啊
