查看: 2965|回复: 9
HP V3000英特尔平台,点不亮。CPU,北桥,内存都没有供电
发表于 2011-12-15 13:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000,北桥PM965.可以触发,电流到0.几A无跳变。测CPU无供电,北桥无供电,内存无供电。知道这款机子显卡爱出问题,但对电路部分不太了解。现在该如何着手,从哪查起?这些供电是独立的?还是先有某组供电才有后面的供电呢?迷茫啊,请知道的师兄指点迷津,谢谢。
是北桥有问题,取了北桥,这些电压都出来了。
发表于 2011-12-15 14:14:27 | 只看该作者 �
又是沙发,陪楼主等,学习中
发表于 2011-12-15 14:21:46 | 只看该作者 �
到0.几没跳变
发表于 2011-12-15 14:22:50 | 只看该作者 �
自己看图纸,丫的。
发表于 2011-12-15 14:25:17 | 只看该作者 �
我估计保护隔离电路都没有过
发表于 2011-12-15 14:34:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 14:35:29 | 只看该作者 �
jklwolaile 发表于 2011-12-15 14:25
我估计保护隔离电路都没有过
3.3V,5V都出来了,显卡电压也有,可以触发。会是保护隔离电路的问题吗?
发表于 2011-12-15 14:38:14 | 只看该作者 �
以前没碰到过一次没有CPU供电和显卡供电,最后是显卡的问题。
发表于 2011-12-15 14:57:05 | 只看该作者 �
MAX8743我换了2个了,还是没有1.8V和1.05V。怎么测是不是8743芯片坏了?
发表于 2011-12-24 19:55:48 | 只看该作者 �
哈哈,这种问题也是桥,哎,HP。。。
