查看: 6465|回复: 32
sony 上硬盘开机logo不动
发表于 2011-12-15 13:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony vgn_sz32cp 的机器,客户说硬盘有问题,开机看了看在logo不动,取下硬盘发现硬盘好的,又找了一个同样的机器把硬盘和硬盘排线都换了还是不行,本机的硬盘和排线在其他机器都是好的,没招了 不上硬盘就是好的,硬盘的供电和阻值和好机器都能对上,那个高手指点指点!而且此机器图纸还不好找!
发表于 2011-12-15 13:42:53 | 只看该作者 �
刷BIOS呢{:soso__18311630576478163564_4:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 17:08
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 14:45
发表于 2011-12-15 13:47:21 | 只看该作者 �
系统有没有问题
发表于 2011-12-15 13:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 13:52:02 | 只看该作者 �
这个到没有试过
发表于 2011-12-15 13:54:17 | 只看该作者 �
额。、这样的问题比较郁闷。刷BIOS先试试
发表于 2011-12-15 13:57:21 | 只看该作者 �
在BIOS里面设为“SATA” 瞧瞧,不读硬盘。
发表于 2011-12-15 14:20:38 | 只看该作者 �
这个机器就没的sata的设置!
发表于 2011-12-15 14:22:55 | 只看该作者 �
有没有认到硬盘,
发表于 2011-12-15 14:24:19 | 只看该作者 �
蕞嗳”佬嘙“ 发表于 2011-12-15 14:22
有没有认到硬盘,
开机logo不动 进不到bios看不到
发表于 2011-12-15 14:26:35 | 只看该作者 �
vinchan 发表于 2011-12-15 14:24
开机logo不动 进不到bios看不到
有可能是硬盘坏,我以前也遇到这样子,看能不能进PE
硬盘坏的话有时候也进不了PE的
发表于 2011-12-15 14:27:28 | 只看该作者 �
硬盘坏的话有时候也进不了PE的
本机的硬盘和排线在其他机器都是好的
发表于 2011-12-15 14:29:12 | 只看该作者 �
又是你呀,再告诉你,飞线
发表于 2011-12-15 14:37:54 | 只看该作者 �
仔细查查主板硬盘接口的数据线的对地值,每一根都要测,仔细
发表于 2011-12-15 14:41:16 | 只看该作者 �
是不是南桥挂了
发表于 2011-12-15 14:58:02 | 只看该作者 �
四根数据线的阻值是多少?是过电容的阻值。
发表于 2011-12-15 15:07:06 | 只看该作者 �
忘记了,应该是对的,我有一台一样的机器,我对比打了的都是一样的!
发表于 2011-12-15 15:10:32 | 只看该作者 �
南桥有预留的SATA.把原先的断了在引线。不过没图没点的飞线很麻烦的
发表于 2011-12-15 15:15:59 | 只看该作者 �
把光驱拿了试试
发表于 2011-12-15 15:21:14 | 只看该作者 �
期待解决中
