查看: 2035|回复: 11
IBM G40有待机不触发求解
发表于 2011-12-15 12:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC换了,南桥做了,开机键有电压,但就是不触发,有那位见过,指点一下,谢谢
发表于 2011-12-15 13:00:59 | 只看该作者 �
这个问题太笼统了。是EC没被触发,还是南桥呀
发表于 2011-12-15 13:01:22 | 只看该作者 �
都换了,就查他们的工作条件满足没呀
发表于 2011-12-15 13:04:30 | 只看该作者 �
还有显卡和北桥没换呢?
发表于 2011-12-15 13:07:58 | 只看该作者 �
朋友,这个问题问的有点太笼统了,如果不触发,你要看待机电压满足了吗,还有EC给南桥的RSMRST  和PWRBTN这两个信号有没有给过去,若是给过去了,再看S3S5有没有给过去要学会看封锁岭
发表于 2011-12-15 13:08:44 | 只看该作者 �
你没有说清楚。
发表于 2011-12-15 13:09:18 | 只看该作者 �
看南桥和PM等工作条件
发表于 2011-12-15 13:38:09 | 只看该作者 �
还是要查触发的条件哦
发表于 2011-12-15 14:34:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 14:35:08 | 只看该作者 �
徐洲 发表于 2011-12-15 13:38
还是要查触发的条件哦
条件都正常了
发表于 2011-12-15 14:37:00 | 只看该作者 �
15948 发表于 2011-12-15 13:09
看南桥和PM等工作条件
都有了,谢谢
发表于 2011-12-15 14:38:40 | 只看该作者 �
zhouguangbin9 发表于 2011-12-15 13:07
朋友,这个问题问的有点太笼统了,如果不触发,你要看待机电压满足了吗,还有EC给南桥的RSMRST  和PWRBTN这 ...
都有了,哥们,按理来说,要触发的,但它就是不触发,郁闷吧
