- 积分
- 199
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-27
- 精华
发表于 2011-12-15 11:30:03
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
{:soso_e127:}你是修电脑的吧,进水的话当然先去掉电池啊,然后把笔记本全部拆开,看看从什么地方进的水,是开机进的还是关机进的,很多进水的电脑键盘跟硬盘很多都坏了,所以一定要检测啦,打开主板先看看有没有明显的烧东西痕迹,没有的话先用洗板水把主板清理干净,注意,一定要每个细脚都要看到,处理到,完了以后再用可调电源通电试下, |
