查看: 4267|回复: 12
东芝M358 机器 开机要开10几遍才能开开 这是什么原因啊?
发表于 2011-12-14 17:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后就一切正常 重启 也没事 就是关机以后 再开的话 要开很多次才能开开 ???求助 这是什么原因?谢谢
发表于 2011-12-14 17:22:55 | 只看该作者 �
l留意下硬盘和内存
发表于 2011-12-14 17:41:17 | 只看该作者 �
检测一下开机芯片!加焊一下试试!
发表于 2011-12-14 17:47:15 | 只看该作者 �
1。开机芯片加焊
2.南桥加焊
发表于 2011-12-14 18:23:17 | 只看该作者 �
开机芯片比例大点
发表于 2011-12-14 20:44:35 | 只看该作者 �
楼主,开不起来时,外接一下,如果有,那么不妨拆开来检查一下屏线!今天我就接了这么一台机子!呵呵!
发表于 2011-12-14 20:50:43 | 只看该作者 �
开机的芯片,IO芯片加焊试试
发表于 2011-12-14 21:25:34 | 只看该作者 �
是开机重启还是按开关十几次?如果是自动重启看电流到多少不妨加焊显卡试试
发表于 2011-12-14 21:32:20 | 只看该作者 �
这个是CPU的那个供电芯片有问题
发表于 2011-12-14 21:40:49 | 只看该作者 �
IO BIOS 南桥 不良或者开焊都有可能,还有按键不良也会
发表于 2011-12-14 21:46:18 | 只看该作者 �
你把硬盘内存 无线网卡等都一个个拆下来试试的
上传我越到的是硬盘问题  正常的时候一个就进去了  好的话重启两下进系统   要是机器心情不好的话重启N—+1次才能进系统
发表于 2011-12-14 21:57:47 | 只看该作者 �
楼主说详细点啊,待机是电流正常吗。
发表于 2011-12-14 22:42:18 | 只看该作者 �
直接换EC,这种板子EC容易坏,测量EC工作条件都是满足的,就是开机不了,正常情况下,裸板待机在0.008左右,高了EC就有问题
