查看: 7538|回复: 16
电源求助,5v和3.3v偏低 pg不良
发表于 2011-12-13 22:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电源求助,5v和3.3v偏低 pg不良,空载,短接绿线,启动30秒左右随机,当有轻微dada声音,电源风扇加速,pg正常,各路电压正常,负载后dada声音明显,5v  3.7v    3.3v   2.7v    12v  正常  12.78v,,5v整流管无电压,整流管没有损坏,主变压器坏没,,难道推动管降频吃力,不然响声从哪来,鼓捣了49分钟累了,,那天无聊当消遣在鼓捣它,
那个七盟,让我不小心在主芯片短接了一下,带机5v也没了,检查是稳压管短路,拆掉,又吸开了带机变压器一个脚,脑子短路又加一下电,接着烧坏一个管子,没配上,妈的pg没修好又添个病,,这个电源太紧凑了,满满的原件神魔都看不见,要是换个中间的原件,得拆一片,没图纸,真是伤不起,,有图我也不会看呀,关键
怎么说上七盟了再说这个
输出电容几乎全鼓全换,494,也更换,后边我看是没什么可查的了,估计是开关管部分的捣蛋,
今天鼓捣了60多个电源,换下了了一大茶缸坏件,满满的,那个灰,呛死我了,7--8个没弄好的明天再说吧!
发表于 2011-12-14 08:50:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不明白,那来3.7V,2.7V?;有60多个电源真牛啊!
发表于 2011-12-14 10:50:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2011-12-14 10:56:42 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
开关管d304x更换 成e13009,响声没有了。负载12v电压也降了实测9v,,空载红线2.6,橘色1.4黄线6.3
换了13009 12v也不正常了,,why,原来正常的。。。待机电压一直正常,494 8--11脚,1.89.v,但是跳动1.8-----2.02,,更换13009后494,,8--11脚 1.75v稳定
直流345v正常
494负载测量
基准电压 5.65
2脚5.3
3脚 0.5问题
12脚  14v
8和11  1.7v低
16脚  1,2低
其他稍微偏高算正常
PG 无
发表于 2011-12-14 11:05:14 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
张版主你就不能下凡间来看看吗??
发表于 2011-12-14 12:03:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意 这段时间有点忙  修电源先要保证300V和待机  IC供电 电压正常 才能修其他地方。
发表于 2011-12-15 09:22:30 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果待机+5V正常,这种情况应查电压输出的电感线圈,低压扼流电感线圈问题可能性大。
发表于 2011-12-15 23:01:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
       故障排除总结一下,外观观察开关管短路导致保险爆掉,更换包括2个周围电阻,一个二极管,输出电感线圈大的烧黑色,更换,输出电容几乎全鼓,,更换,上灯泡保险(就是烧断的保险管两端焊接灯泡),没问题,测待机电压5.65,短接绿线,启动风扇转,感觉无力转速低,因看到有热敏探头,释然,测,,红线 3.7v    橙色线   2.7v    12v  正常  12.78v,无pg,加个硬盘,电源明显dada声音,但是此时输出电压又全恢复了正常范围,就是跳,就没有pg,检查494  ,比较器输出3脚电压0.08,8-11脚推动  1,76---2.06跳动,此时有了d304x,顺手换了代换的13009,换了494,噩梦开始了,,,空载红线2.6,橘色1.4黄线6.3,494,339,各脚电压正常,无厘头哇无厘头从头查起,,300v直流正常,主滤波分压正常,开关管压降正常,主变压器输出偏低,推动管c945 bce电压正常  排查,无果,顺手换了光耦,还是老样子,拼了,3个整流全换掉,反正也应经拆下来了。输出滤波之前已经换了,494 5,6脚电阻电容,冷态测量没问题,因为之前有跳动电压,也换了,折磨折腾,黄线电压,升到9.7v稳定,各个电压不在跳动,,还是无pg,这个电压能有吗??矛盾了,矛盾了,主变压器磁框上有个小裂纹,没办法有辙我也不换它,尽管怎么测它都是好的,换了还老样子,输出电压低,,电压低压电压低,调脉宽,升压!!这已经不是修电源了,是在怄气,过程很简单,后果很复杂,鼓捣半天,不是一天,是半天12小时,,买了2次原件,电压总有不对的,导致换了339,累了不弄了,打算刷刷从网吧倒腾的中九小锅机顶盒,收拾场地发现一个新d304x,妈的不换上了莫,忙中出错,竟装了一个,另一个又装上了13009,哎呦我的天,不刷机顶盒了 ,恢复原来的配置,换件一阵忙,加电久违的pg5.5v,负载865板+cd310,wd80g,拷机2小时,电源没装壳无风扇工作,电源散热片温热,骑着草泥马修电源,换了大部分关键配件,全都是我这里最好的,一个顶级300w电源诞生。虽然是山寨,也绝不虚标功率。
      事实证明开关管必须成对更换,且批次型号一致,如果马虎,可导致练习安装制造设计新电源的大部分操作。
     我的笑话讲完了, 本人是买烧烤的,与修理格格不入,闹出如此笑话。
     在此郑重谢本版老大们默默无闻,鸦雀无声的技术支持,感谢积极出招的朋友。
发表于 2011-12-15 23:14:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
被你的60多个电源给吓住了。{:soso_e114:}
不敢支招了。{:soso_e107:}
发表于 2011-12-15 23:22:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
edisong 发表于 2011-12-15 23:14
被你的60多个电源给吓住了。
不敢支招了。
俺清理了60多个电源的灰,那灰真呛人
发表于 2011-12-15 23:36:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
“换下了了一大茶缸坏件,满满的”——这也不是很容易就能查出哪个是坏件的呀!
你总结一下这个没有PG的电源是怎么回事吧。。。
最终确定是哪个坏了?该换。哪个不该换?
发表于 2011-12-15 23:41:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你总结一下这个没有PG的 ...
494的确不良,,其他都不该换但换完494 电压跳动来着,,换完主变压器不跳了。但似乎不关他的事,软故障不大好弄,,还有几个这类的电源嘛牌子都有,鼓捣够了,,把七盟服务器电源修修,不在修电源了
发表于 2011-12-16 09:14:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
60个电源 呛死了 学习了
发表于 2011-12-16 09:45:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
风往北 发表于 2011-12-15 23:41
494的确不良,,其他都不该换但换完494 电压跳动来着,,换完主变压器不跳了。但似乎不关他的事,软故障 ...
变压器坏的很少(但不排除),是否变压器焊脚虚焊了。
你换了变压器,也相当于加焊了。
瞎猜的。。。也可能是真的坏了。。。^_^
发表于 2011-12-16 10:35:02 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
楼主真是强悍啊清了60多个电源的灰。
肯定修的电源不少吧
发表于 2011-12-16 14:21:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你换了变压器,也相当于加焊了。
瞎猜的。。。也 ...
主变压器,的磁芯断了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
原来如此!  发表于 2011-12-16 14:26
发表于 2011-12-16 14:22:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
hayes2011 发表于 2011-12-16 10:35
楼主真是强悍啊清了60多个电源的灰。
肯定修的电源不少吧
收了个网吧的设备,几乎一间屋子,有的灰吃了
电源纯粹兴趣,,不赚钱,,可惜液晶被留下了一半多,,给我的多数是漏液的,几块钱一个,点不亮的道都是好的,修复了12个,22的惠普液晶,主板设计简洁,线路明了,也没有奇怪难配的件,退役的连鼓包的电容都很少,几十台就一个电源板出问题的,导致我少收了好多,薄弱的地方就是液晶排线,好多跳屏,花瓶  ,大量横线,都是它引起的。打开清洁排线插口,擦擦线就好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哥吃的不是灰,是金子啊!^_^  发表于 2011-12-16 14:27
