查看: 4382|回复: 30
请版主给个合理建议 r400 没有显卡了 怎么处理
发表于 2011-12-13 18:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       现在手头有一台r400的机器,是独立显卡的,犹豫显卡没做好,现在吧显卡去掉了,但是还可以点亮机器,就是插上coms电池后就不行了,必须不插电池,因为很多都是不上coms电池默是集成显卡,现在求助大家,如现在是集成显卡,不上那个独立的显卡我改怎么解决我手头的这个r400
的机器,谢谢大侠们,请版主给小弟一个建议,谢谢版主了
七楼 正解  发表于 2011-12-24 22:50
发表于 2011-12-13 18:23:30 | 只看该作者 �
北桥是ac82gm45 南桥是iem  请大家给个好的办法 谢谢大家
发表于 2011-12-13 18:40:51 | 只看该作者 �
可以刷BIOS解决否?
专业的人,不应该说这个呀  详情 回复 发表于 2011-12-24 22:30
发表于 2011-12-13 20:34:00 | 只看该作者 �
那就不加电池直接装起来吧,呵呵,我也会关注这个问题,期待高手们的解答
发表于 2011-12-13 21:07:24 | 只看该作者 �
刷个集显的bios  试试,既然第一次开机能点亮,说明不存在 北桥设置类的真值表
  刷bios
同意楼主: 5.0
这种问题刷BIOS解决不了  详情 回复 发表于 2011-12-23 18:00
这种问题刷BIOS解决不了  发表于 2011-12-23 17:59
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 23:43
发表于 2011-12-13 22:23:39 | 只看该作者 �
这样也可以,期待结果
发表于 2011-12-13 23:18:36 | 只看该作者 �
进BIOS去吧独显屏蔽,关闭掉主板动态调整。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 09:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 这样肯定行
发表于 2011-12-13 23:36:04 | 只看该作者 �
bios中有显卡切换项吗,有的话设置一下就行了
发表于 2011-12-14 00:05:52 | 只看该作者 �
这款机去了显卡也能开机显示还真有点怪,华硕也好像有这样子的机器。
发表于 2011-12-14 08:05:05 | 只看该作者 �
现在的机器都是双显卡了,昨天修了个v360,开机灰屏,加焊显卡不行,最后加焊cpu座子就好了
发表于 2011-12-14 09:35:39 | 只看该作者 �
GM45的桥都集成G45的显卡吗,改个集成的BIOS试试看了,能亮机就是好事
发表于 2011-12-22 11:41:35 | 只看该作者 �
等高手修改此机的BIOSE,改成集显的,此人必火
发表于 2011-12-22 12:05:27 | 只看该作者 �
有人遇到过这问题,双显卡,进系统用的是集成的,玩游戏卡,想用独立的,应该是BIOS设置问题吧,哈
发表于 2011-12-22 12:22:36 | 只看该作者 �
BIOS设置中改一下就可以了,碰到过很多台这样的情况了。
教教别人怎么改噻,不要保守嘛!  详情 回复 发表于 2011-12-22 12:48
发表于 2011-12-22 12:40:48 | 只看该作者 �
刷个集显的bios  试试
发表于 2011-12-22 12:48:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-22 13:19:17 | 只看该作者 �
我还没遇到过,我想BIOS中应当有修改的吧,
发表于 2011-12-22 13:19:19 | 只看该作者 �
进BIOS里面把显卡选项改成集显就ok了,
受到警告 19#
发表于 2011-12-22 14:43:51 | 只看该作者 �
今天学习了。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
默默修板人 -6 严禁灌水
发表于 2011-12-22 15:00:05 | 只看该作者 �
没有遇到过,期待楼主解决的方法
