查看: 2379|回复: 5
宏基排除短路之后
发表于 2011-12-13 17:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板来时保隔短路,没修过。拆开后,挑了个电容,不短了,插电,机器亮了。以为好了,装上后,发现只要用电池开机后再插适配器时就会短路(电源跳),马上就要拔。多次实验后仍一样。单独用适配器或电池都可以用,并且只要用电池不开机时,插适配器也没事,而且还有充电电流。真是郁闷,到手的钱飞了。
zr1 Acer AS3680 5570 5570z 5580 TM2480 3260.pdf (1.03 MB, 下载次数: 15)
发表于 2011-12-13 17:22:25 | 只看该作者 �
电源 电池切换电路有故障,猜测故障是C468短路导致某一个MOS短了。具体可以查查电源进板的那段电路和充电电路。
发表于 2011-12-13 17:45:51 | 只看该作者 �
电源跳?不明白,机器还能亮吗?是不是已经切换到适配器供电了的正常现像?
发表于 2011-12-14 00:12:53 | 只看该作者 �
是不是你的电源电流被调小了 ?我就被忽悠了一次。电池装上的时候需要给电池充电,所以电流会很大,如果电流被限小了,电源就会保护,电源跳呗。
发表于 2011-12-14 17:51:54 | 只看该作者 �
问题已经解决了  是可调电源的问题      电流被别人调到最小了,所以电流一上去就掉电,希望大家吸取教训
发表于 2011-12-14 18:11:01 | 只看该作者 �
几天前本人修了一块一体机的主板,也是可调电源的电流被调小,差点冤枉客户了(客户描述主板是可以亮机的)
