查看: 5995|回复: 4
联想LVK8M890G插诊断卡开机正常运行,不插不开机。另外求个LC07A74KG4的PDF
发表于 2011-12-12 16:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
从管网,驱动之家,BIOS之家下载的全是“应用程序”文件。图“08”,运行后是三个文件,两个批处理。和一个后缀为F1。F2。F4的版本号。文件。
直接改成BIN,不用能,。
我这刷BIOS的设备没有支持这些文件,能支持在图07上的。。。。求一个。或者谁能解释下。怎么回事。时分感谢。。。。感谢。。。
08
07    07
发表于 2011-12-12 16:36:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同情你,如果的确非常需要这个BIOS的话我帮你想办法,原因是这个SST的BIOS芯片是直接焊接在主板上的,不然就帮你读出来上传了
可以在系统里读出来的  详情 回复 发表于 2011-12-14 09:24
发表于 2011-12-13 10:31:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是很须要。如果方便的话,请帮忙吧。。。。这BIOS我读出来全是FFFFFF,应该是BIOS的问题。。
发表于 2011-12-13 16:20:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
郁闷了。这几天上坛论又出原来的怪病,登陆了。又让重新登陆。。
贴子题目都弄错了,不好意思。。。
应该是求技嘉GA-MA74GM-S2H的BIOS。。。。。
发表于 2011-12-14 09:24:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可以在系统里读出来的
