查看: 19811|回复: 37
[三星]
三星E1920NW不加电故障,附MCU程序
发表于 2011-12-12 15:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
       接一台三星E1920NW,电源指示灯不亮,屏无任何反应,拆机,量电源高压一体板无明显故障,各输出电压正常,按POWER键ON/OFF信号无跳变,查按键板正常,驱动板亦无明显故障,怀疑MCU程序损坏。
        取下W25x40,从朋友处讨得MCU程序,该屏为HT190WG1-600,接编程器刷,报错,再刷报错,这片W25X40挂了,手头没有现成的512K的25系列串行芯片了,只好拿1M的试试,程序刷好,上板,接驳,开机,指示灯正常,上屏,OK
上网查了下,发现出现这种情况的E1920NW还蛮多,附上三星E1920NW两种屏的MCU程序,请朋友们试用
    刷的时候注意区分屏的型号
三星E1920NW+LTM190M2-L31+W25X40BV.zip (126.93 KB, 下载次数: 1301)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 2 赞一个!
天天修电脑 + 5 赞一个!
发表于 2011-12-12 16:08:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主狠热心,感激啊
发表于 2011-12-12 20:42:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
很厉害 不一般呀
发表于 2011-12-12 21:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主上面的截图是什么软件来着!
winhex.就是数据恢复可以用这个  详情 回复 发表于 2015-12-14 15:30
发表于 2011-12-12 21:47:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
W25X40挂了,你用什么型号的芯片代换的呀?
发表于 2011-12-12 22:34:18 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不知道楼主用什么东西刷的,能详细点吗?最好贴个图,
发表于 2011-12-12 22:42:33 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
程序比较重要。。支持你。
发表于 2011-12-13 21:02:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
支持LZ,LZ是不是说的再详细些,用的什么编程器哪。
发表于 2011-12-24 16:29:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种机型快要过保修期了,程序不好找啊,就我知道的,用到的屏有4种以上,还有用IVO 的M190MWW3的屏的,所以太感谢LZ了。
发表于 2011-12-24 16:47:47 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
上次我修台式机主板也有个这样的坏了,不知道能用什么型号代换啊,多谢指点
受到警告 11#
发表于 2011-12-25 11:11:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享,很好。
发表于 2011-12-25 11:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
向楼主学习,以后我有好东西也认真仔细的共享给大家
发表于 2011-12-26 18:51:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我怎么下载不了?
受到警告 14#
发表于 2012-1-17 22:02:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢了,厉害!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-1-17 23:30:52 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是啊,用的什么软件刷的啊
发表于 2012-1-18 00:26:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
很厉害 不一  般呀
发表于 2012-1-18 00:41:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我那正好有一台  故障也一样,明天试试谢谢了啊
发表于 2012-1-18 00:52:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用什么刷的啊,慢慢学习吧
受到警告 19#
发表于 2012-1-29 09:33:38 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢分享 {:soso_e100:}
发表于 2012-1-29 10:27:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
三星液显大多为mcu故障,是吗?
