查看: 3812|回复: 13
DV2000不认硬盘
发表于 2011-12-12 11:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000不认硬盘   AMD独桥   MCP67芯片,刚拿来不显示,做桥BGA正常显示。就是SATA硬盘不认?请高手献策!
发表于 2011-12-12 11:49:35 | 只看该作者 �
换个硬盘转接头是哈
发表于 2011-12-12 11:59:47 | 只看该作者 �
没有转接头换得话就飞七根线到硬盘上直接试试,你确定你把芯片组的驱动大好了
发表于 2011-12-12 12:01:58 | 只看该作者 �
查有没短路或断路
受到警告 5#
发表于 2011-12-12 12:02:19 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小板子大学问 -1 严禁灌水
发表于 2011-12-12 12:05:20 | 只看该作者 �
三合一桥  你上不起的
发表于 2011-12-12 12:07:17 | 只看该作者 �
换个硬盘装接口试试。
发表于 2011-12-12 12:14:02 | 只看该作者 �
你把那独桥换了把。如果你换了转接头不行的话,换个桥就应该没什么问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 00:19
发表于 2011-12-12 12:45:03 | 只看该作者 �
多谢!!还谁我这个板的点位图呢?
发表于 2011-12-13 00:03:04 | 只看该作者 �
MCP67本来就是一非常垃圾的桥,稳定性非常差.建议你换一个桥试试.
发表于 2011-12-13 01:05:58 | 只看该作者 �
不妨先补焊试下
发表于 2011-12-13 08:56:02 | 只看该作者 �
你换桥还不如重植株
发表于 2011-12-13 22:02:28 | 只看该作者 �
换了新硬盘接口也是不行,看来就是桥了
发表于 2011-12-14 09:36:46 | 只看该作者 �
还是桥的问题,这种桥太垃圾了,换个新的吧,
