- 积分
- 678
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-10
- 精华
同行哥们送修一台G530机器,通电试机 待机0.05我的经验是,一般仁宝的机器只要待机到0.04-0.05我都认为是点火保护。于是马上拆机,拆机的时候发现大部分镙丝都不对,拆开的时候,更是让我大吃一惊,主板大面积维修过。整张板子惨目忍赌,显卡被焊的发黑,板上多处场管有焊动过的痕像,上几张图。大家看一下整张板子外观 ,
仔细观看保护隔离部分也有被焊动过,并且工作量还不小。,基本上是地毯式的。上图
。。。通过保隔部分的维修情况来看。我前面的判断是正确的。。应该就是点火保护,于是测量B+处电压。5.6V 决对的异常
量AOON为低确实是保护了,,测公共点对地。正常。。整板的量所有的大电容。大电感。均正常,,,郁闷了。。看来真是保隔本身的事了。。测量RTCVREF部分正常
有3.3v的REF,继续量,ACOFF无效,ACIN正常,也有产生
一般我修这种机器量到ACIN正常。我就判断点火本身是正常的了,,来狠的,,拆掉PQ11将PQ11 D S级直接用导线导通如下图
在通电,待机0。01了但3M 5M没有产生量公共点竟然只有14。3V !@#$%%^^&**((())))______-无语了。。这种短路可难查了。一不做二不休。直接拆掉PD15在通电3M 5M产生了。通电电流嗖一下跳到了1。23A,。????然后马上掉下来。。我还没上CPU这么大的电流肯定是异常的,于是用示波器跟踪每一路电压,发现没有CPU电压,在仔细一看,CPU供电部分竟然也有维修过。自己竟然没有发现。量VCORE部分的MOS管没有损坏。VCORE也没有短路,于是着手测量ISL6262的工作条件
量6262的VIN引脚,发现没有电压,嘿一下就找到故障了真好。量VIN对地数值确发现 VIN对地竟然为0了 PR136阻值明显变大,晕了。难怪点火保护我找不出原因,原来是这个PR136在这里误导我。果断更换6262在加一颗0欧电阻,并将PQ11还原,更换后效果如下
在通电VCORE产生。电流也下来了,测CPURST#已经正常了,装上CPU内存试机,,电流一下上到1.14并且在以0.01的单位上涨,看来是没走码。用示波器监控LPC总线。。发现只有一串脉充。。这肯定是不 对的。。这种情况。我判断多半为CPU内部寄存器添值错误。导致CPU工作异常,从而中断建址,果断刷BIOS,焊好后如下图
在通电只看LPC上的波型刷刷刷刷的跳个不停。电流也在跳啊跳啊的跳个不停。接屏,,亮机,维修到此结束。。。
这是OK后的效果图。事后。我猜,这机器原始故障就是BIOS坏。。。。。
