查看: 22761|回复: 89
[内存维修]
好长时间没修内存了,趁现在还记得一些维修方法写下来共享给还想学内存的朋友
发表于 2011-12-11 20:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    自打内存市场低迷,加上维修内存的主板坏掉后就没再修过内存,现在基本上也忘的差不多了,今晚上有朋友问,把我还记得一些内容共享给大家,错误的地方还请朋友指正,补充
    我只修过1代和2代内存,所以写得只是1代和2代内存的维修
    1代内存的维修,相对来说简单,一张865GV的主板足以,本人用过的主板是华擎的P4I65GV,还需要一条64M或者128M的母条,华擎的主板有个特点那就是母条要插到第2插槽,故障条插到第1插槽
    测试软件用RST如下图
软件如何使用,我只能大体说一下,具体方法还需要查以前的帖子,单个内存颗粒一般分4位,8位,16位,  64位为一个BANK,一条内存做多允许有两个BANK,也就是说最高128位,如果是8位颗粒的内存条,在RST中0-7为第一颗粒8-F为第二颗粒,依次往下数第3,第4.....。4位的颗粒就是将横向的数字平均分成四份,0-F第一颗粒 依次数下去,如果是双面内存,(如图中)1-512M为第一面,512-1024M为第2面
所以根据报错信息就能算出哪个颗粒出的问题
上图是从论坛上下载到的图片,RST各项功能的说明
2代内存的维修,没有1代内存简单,2代内存使用的是技嘉915的主板,1代内存的主板即使在BANK不完整的情况下,只要SPD信息正确,从RST中就能完整的读到内存的容量,2代内存使用的主板不能这样,只要内存的前四颗粒有问题,或者SPD损坏,在RST中不能读取到完整的容量
所以2代内存修起来要复杂一些,首先它也需要使用128M或者256M的母条来带动故障条,进RST后如果读不到内存的完整容量就需要手动去改内存容量来测试
方法如下
FROM处不用修改,T0改为内存的实际容量减去1M
然后运行RST,只要第1BANK的第前四颗粒没全坏,或者地址线没出故障的话故障颗粒一般都可以测试出来
总得来说1代内存和2代内存的维修,方法基本上没太大的区别,不过在实际维修中很多故障现象要通过不同工具,不同的方法来解决,这个需要慢慢去琢磨
下面我写一些碰到的常见故障,和维修方法
代码跑E0的错误
说明没检测到内存重点查SPD,供电是否正常,资料是否损坏,在供电正常IC没损坏的前提下可以刷写SPD来解决故障
刷写SPD可以通过编程器也可以在其他内存条
上刷好资料后在更换到故障条上
内存条短路,打内存VDD到VSS的对地值,将故障内存放到主板上测试,一般哪个颗粒发烫哪个颗粒肯定短路
上图,报错,某一数据位失效,重点查报错颗粒相连的排阻,如果排阻没问题,可能是开焊也可能颗粒损坏
内存全红报错
维修方法如下,测量地址线排阻是否有阻值不正常的,测量内存供电是否正常
正常情况下刷写SPD
刷写后还报错,双面内存可以使用SPDTOOL或者 SMARTSPD尝试关闭一个BANK来测试
总得来说,内存最难修的就是全红,说实话这么长时间了也没怎么去研究内存工作的原理,现在写出来的东西仅仅还是皮毛,全红条基本都是地址线引起,如何通过示波器或者电压来判断各地址线之间的电压,可能以后有机会我还会在去研究
今晚写这些只是给一些,在学习中遇到问题的朋友以供参考
欢迎高手指正,补充
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-2 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-2 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 10:12
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-17 19:52
同意楼主: 5
具体没看懂,先收藏以后再细细研究  发表于 2011-12-16 17:50
我实在是看不懂  发表于 2011-12-16 14:54
h55说的有道理,楼主自己看着办。。  发表于 2011-12-12 01:05
H55
恩,刚才查了基地搞培训要卖649不包邮费,你这个主板。  发表于 2011-12-11 23:49
H55
兄弟,你还是把测试主板型号改了,免得影响基地生意,这个主板基地在搞培训呢,要卖1000多还是600多块钱呢,  发表于 2011-12-11 23:47
参与人数 9下载分 +44 收起 理由
一杯2锅头 + 5 赞一个!
marge + 5 赞一个!
hf123 + 4 赞一个!不错,谢谢分享
DYNLOVE123 + 10 很给力!
许春涛 + 5 精华
s66 + 2 好文,值得收藏!
探索者不忍 + 6 鼓励一下,现在自己用用才去搞。
MSI + 2
scofield491 + 5 写的还可以,对新手有一定帮助。支持原创
发表于 2011-12-11 20:32:26 | 只看该作者 �
资料很不错,收藏了试试看
发表于 2011-12-11 20:44:41 | 只看该作者 �
以现在的形式看修内存已经不怎么挣钱了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很有见地 呵呵  发表于 2012-1-2 09:43
发表于 2011-12-11 20:47:51 | 只看该作者 �
内存便宜得可怜,我这还有很多都没去修,因为不是很懂
发表于 2011-12-11 20:49:14 | 只看该作者 �
现在内在白菜价了,修了人工都赚不上
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-17 19:53
发表于 2011-12-11 20:51:46 | 只看该作者 �
LZ我想问问 你用的什么软件   我是新手  最好是软件怎么用的 细节给我讲讲  ,或者发个链接网址
发表于 2011-12-11 21:37:43 | 只看该作者 �
没学习过内存维修,谢谢分享
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-16 17:41
发表于 2011-12-11 21:42:16 | 只看该作者 �
学习了!学习了!!
发表于 2011-12-11 22:02:04 | 只看该作者 �
修内存,我还没有接触过呢   张知识了
发表于 2011-12-12 15:15:14 | 只看该作者 �
我也没有接触过呢
发表于 2011-12-12 15:18:45 | 只看该作者 �
非常详细的资料~~~~~~·感谢楼主
发表于 2011-12-12 22:44:18 | 只看该作者 �
收藏起来,期待楼主的大作继续呈现
发表于 2011-12-13 13:33:25 | 只看该作者 �
经楼主一说, 我这还真有一个你说的这个865gv,差点当垃圾卖掉了。我这一堆的ddr1内存,都是全红的。
DDR1的可以先用洗板水洗,洗完估计能好不少  详情 回复 发表于 2011-12-13 15:29
发表于 2011-12-13 13:45:55 | 只看该作者 �
感谢楼主
发表于 2011-12-13 15:29:30 | 只看该作者 �
用洗衣粉+自来水洗行不?我这只有天那水。  详情 回复 发表于 2011-12-13 16:39
发表于 2011-12-13 16:00:52 | 只看该作者 �
很想学习修内存   收藏以后照你的帖子去练习   感谢楼主的好帖子
发表于 2011-12-13 16:38:53 | 只看该作者 �
现在内存太便宜了老大们都没兴趣修了
发表于 2011-12-13 16:39:55 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
现在知道用什么洗了,谢谢了。  发表于 2011-12-16 23:05
用天那水就行,洗衣得干净;自来做洗的话你有烤炉烤干也行。自然凉干不行  详情 回复 发表于 2011-12-16 13:50
用那洗 洗完得烤干,搞不好还要扩大故障,用醇酸稀料洗也可以  详情 回复 发表于 2011-12-13 16:42
发表于 2011-12-13 16:42:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 16:46:03 | 只看该作者 �
醇酸稀料----是什么东西,没见过,呵呵,乡下人少见多怪了。
去五金店一打定就知道 都有卖的 一般用来兑油漆  详情 回复 发表于 2011-12-13 21:43
H55
??  发表于 2011-12-13 19:02
