查看: 6124|回复: 41
梅捷am2板子跑50修复!
发表于 2011-12-11 19:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户拿过来说板子点不亮,通电试了一下,果然是跑50就不在跑吗啦,于是就以不过cpu处理,先测cpu电压1.3V正常,内存1.8V 桥1.2V正常啊?一般单桥的容易空焊,压着桥没有反应,为了安全起见还是先刷bios吧,结果刷过之后还是老问题,于是干桥吧,不干会后悔的!干过之后还是50郁闷啊郁闷!
这时候顾客,才说 当时是能亮的换过电容之后不亮啦,我当时有想哭的冲动,哎,你怎么不早说啊、那样也不用浪费我的时间啊!二话没说就把电容拆下来,发现也没有断线啊 !怎么会不亮 啊?通电测一下正极有供电证明没有断线啊?
这时候我也郁闷 啊,突然想到前几天在论坛里看的一个帖子是因为把电容的负极给搞断导致不稳定的我在想是不是也是这个原因啊!用万用表一测还真让蒙对啦,确实不同,就飞两根地线过去,通电到c1.插上内存,、到2r竟然亮啦,呵呵!
虽然不是多么难整的问题但是,我想告诉大家换电容的时候细心一点儿,同时也感谢基地,感谢大家,能把自己的经验分享出来供大家学习,让我们这些菜鸟一步步的成长,感谢大家!
发表于 2011-12-11 20:20:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个以后要注意了
发表于 2011-12-11 21:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
无滤波,不稳定·!!!
发表于 2011-12-11 21:37:02 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
经验是实践得到的一点都不错。
发表于 2011-12-11 21:43:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
支持一下    有借鉴的  加油
受到警告 6#
发表于 2011-12-11 21:45:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习学习、
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-11 22:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换电容说起来是粗活,干不好确会杀了板子
发表于 2011-12-11 22:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
上天一电脑公司拿一块主板来,是华硕的,现象是档在开机LOGO上了,我瞧一下,发现桥附近被他换过电容了,我把他换的电容正负极调个向重新装上OK(原来这哥们不知道有的ASUS的板子电容是反放的{:soso_e113:})
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
说明那哥们心不细,换的时候不会看一看  发表于 2011-12-11 22:16
发表于 2011-12-11 23:57:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好  好样的  能分享自己的成果
发表于 2011-12-12 00:03:45 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
电容负极断开,相当于没有构成PWM电路了。楼主细心哦!
发表于 2011-12-12 00:37:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块要是换过电容的,我都会认真看看有没有断线和粘线的。
发表于 2011-12-12 07:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
双面胶 发表于 2011-12-11 20:20
这个以后要注意了
是啊,我也是绕拉很大的圈子的!
发表于 2011-12-12 07:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
michaelgx 发表于 2011-12-11 21:37
经验是实践得到的一点都不错。
恩恩!这个如果用理论的话,或许真的不好解决啊!
发表于 2011-12-12 07:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
雪々狼 发表于 2011-12-11 22:05
换电容说起来是粗活,干不好确会杀了板子
是啊,一些新手不明白这问题,每次都特别提醒可结果呢依旧犯错
发表于 2011-12-12 07:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
雪々狼 发表于 2011-12-11 22:08
上天一电脑公司拿一块主板来,是华硕的,现象是档在开机LOGO上了,我瞧一下,发现桥附近被他换过电容了,我 ...
呵呵,确实华硕的和一般的是相反的!不过比较幸运!没有爆炸啊!我记得有一次一个学员把电容换反加电爆炸拉,当时吓的我…!
发表于 2011-12-12 07:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
噢,那样会有什么后果啊
发表于 2011-12-12 07:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
呵呵,我当时也细致看啦,如果你不用表打阻值量电压的话应该不容易发现的!因为我弟一次没有发现
发表于 2011-12-12 08:50:03 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2011-12-12 09:23:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那个电容是什么位置的,不是所有的都会有吧 ,应该是CPU 内存或者桥位置旁边的电容吧
受到警告 20#
发表于 2011-12-12 10:21:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没搞懂,学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
