查看: 3482|回复: 19
GA-8VM800M-775 主板无核心电压
发表于 2011-12-11 15:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉915主板,用假负载测试CPU无核心电压,上管有12V输入,G、S极有电压,下管G、D极有电压,内存、显卡供电正常。不知道怎么查了,请大家帮忙一下。
你都说上管g、s有电压,下管g、d有电压了,上管s跟下管D是相连的 这个电压就是核心电压啊,怎么说没有  发表于 2011-12-11 17:22
发表于 2011-12-11 15:59:55 | 只看该作者 �
这个一般都是那电源管理芯片坏了,换了一般就好了,我修过好几片都是这样的。
发表于 2011-12-11 16:05:33 | 只看该作者 �
5019MTCC是电源IC吧?可以用什么代换吗??
发表于 2011-12-11 16:08:27 | 只看该作者 �
看你说的:没有CPU核心电压?那为什么上管G、S极与下管的D、G极有电压?这个电压有多大?你是怎么量的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 16:18
发表于 2011-12-11 16:09:02 | 只看该作者 �
VCORE_on有了吗
发表于 2011-12-11 16:16:08 | 只看该作者 �
ADP3181 可以代换!
发表于 2011-12-11 16:18:32 | 只看该作者 �
上管G极电压1.94,S极电压1.07,下管的D极1.06,G极10.28,这都正常吗?
完全正常,1.06就是核心电压了  发表于 2011-12-11 17:24
发表于 2011-12-11 16:26:02 | 只看该作者 �
照这样看来,可能是电源芯片坏了。
发表于 2011-12-11 16:50:23 | 只看该作者 �
有的上假负载没有核心电压的,有的上假负载是核心电压的一半1电压,好好学习把楼主,你看楼上大哥们的回复五花八门
发表于 2011-12-11 16:58:10 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-12-11 16:50
有的上假负载没有核心电压的,有的上假负载是核心电压的一半1电压,好好学习把楼主,你看楼上大哥们的回复五 ...
换上CPU的话,跑码正常,可就是点不亮,无法显示。。。求解
那说明跟U没什么关系,你不看下跑马卡跑多少,内存和显卡你查了没?  发表于 2011-12-12 09:28
代码是从多少开始到多少停,如果是集成的,量主板的三基色,如果独立的好好处理下显卡的槽子和显卡本身  详情 回复 发表于 2011-12-12 09:07
跑到什么代码  发表于 2011-12-11 17:26
发表于 2011-12-12 09:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-12 09:12:50 | 只看该作者 �
换CPU跑码正常的话,你用独立的看看怎么样。
发表于 2011-12-12 09:44:05 | 只看该作者 �
无跑码,不回贴
发表于 2011-12-12 14:16:33 | 只看该作者 �
00 C1 C3 0D 41 50 FF换上独立的也是一样,无法显示
发表于 2011-12-12 14:16:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-12 14:17:15 | 只看该作者 �
萨米 发表于 2011-12-12 09:44
无跑码,不回贴
发表于 2011-12-12 14:24:54 | 只看该作者 �
量VGA的13  14脚的对地组织
发表于 2011-12-12 14:44:10 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-12-12 14:24
量VGA的13  14脚的对地组织
13 14脚对地显示“1”,独立的应该查哪里呢?
给你技嘉图纸一份,密码你找下 我就不传了,看两个5脚的门电路有问题吗,如果没有问题桥的事了  详情 回复 发表于 2011-12-12 15:06
发表于 2011-12-12 15:06:14 | 只看该作者 �
给你技嘉图纸一份,密码你找下   我就不传了,看两个5脚的门电路有问题吗,如果没有问题桥的事了 K8VM800M Rev.1.0.pdf (926.3 KB, 下载次数: 9)
发表于 2011-12-12 15:12:52 | 只看该作者 �
谢谢,不过不好意思,那密码在哪里可以找到?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
rmadept  发表于 2011-12-12 15:16
