查看: 3929|回复: 10
联想G460开机跑0.5左右掉电?
发表于 2011-12-10 23:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大师指点一下?
发表于 2011-12-10 23:04:57 | 只看该作者 �
再开一次呢?
发表于 2011-12-10 23:34:09 | 只看该作者 �
你这个机器估计是其它电压没起来,只有所有电压起来之后才会有VCORE电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-10 23:45
发表于 2011-12-11 00:09:53 | 只看该作者 �
说得太含糊了,测过什么东西了?到哪个电压就掉?测好再来问呀。
发表于 2011-12-11 01:39:00 | 只看该作者 �
按上电时序修啊先查所有供电都正常不你这电流重点查CPU电压
发表于 2011-12-11 02:01:37 | 只看该作者 �
0.5几的话按理说 CPU供电应该已经出来了的.  要么有一种可能就是板上有短路 电流高了  CPU供电还没有出来.
有道理。学习了。  发表于 2011-12-11 12:35
发表于 2011-12-11 11:23:50 | 只看该作者 �
绝对电压没有出来完.仔细测测再.
发表于 2011-12-12 00:20:42 | 只看该作者 �
电压都全部出来了,如果电电压不出来也不会跑到0.55
发表于 2011-12-12 00:22:19 | 只看该作者 �
今终于搞好了.BIOS的供电的上拉3.3V没有出来,电阻氧化了,但不知道是多少欧的,后换了一个10K的就OK了.
发表于 2011-12-12 09:26:57 | 只看该作者 �
有时候不要盲目的看电流,要量到每个电压有,才算有,不要看电流认为有电压了
发表于 2011-12-12 09:32:42 | 只看该作者 �
有短路可能。
