查看: 9624|回复: 29
惠普V3000键盘G H 退位键不能用,键盘换新的故障依旧
发表于 2011-12-10 19:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,键盘换了新的故障依旧,请高手帮忙指点
发表于 2011-12-10 19:59:28 | 只看该作者 �
首先把键盘接口的滤波电容杀掉  不用换上    如果不行查查键盘接口到IO是不是断线了      还不行
就换一个IO试试    键盘接口的问题基本可以忽略不记
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持,说得很全面,加分。  发表于 2011-12-10 23:42
你这是修台机吧……V3000是笨笨……  详情 回复 发表于 2011-12-10 22:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
是人非神 + 5
发表于 2011-12-10 20:19:27 | 只看该作者 �
你外接键盘试一下,不行的话,你看EC是否有问题,芯片坏的可能性较小,和南桥也有关系
发表于 2011-12-10 21:30:59 | 只看该作者 �
拖一下io,保证好
发表于 2011-12-10 21:42:01 | 只看该作者 �
应该还有一个键不能用吧  这种情况一般都是主板有断线
发表于 2011-12-10 22:14:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-10 22:25:36 | 只看该作者 �
就换 ...
你这是修台机吧……V3000是笨笨……
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-12 12:18
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-11 13:59
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-11 00:01
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-10 23:43
发表于 2011-12-10 22:38:04 | 只看该作者 �
键盘滤波电容、EC,我觉得断线的几率小点
发表于 2011-12-10 23:22:42 | 只看该作者 �
你替换EC看看
发表于 2011-12-10 23:27:51 | 只看该作者 �
加焊接口,换IO,别无他法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-10 23:44
发表于 2011-12-11 01:17:59 | 只看该作者 �
同一楼上的建议 把接口边上的电容全部干掉 在打下阻值 还不好只能换IO了哈 还有就是进入 DOS下面看看好用吗
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意楼主  发表于 2011-12-11 12:33
发表于 2011-12-11 10:18:57 | 只看该作者 �
接口到IO线路也可能有断线的 不过要看你这里有没有进液  不过一般呢都是电容  IO虚焊 断线引起的
发表于 2011-12-11 10:29:51 | 只看该作者 �
这种情况很简单。打键盘接口每根线的对地阻值,找到不一样的对照图纸跑线
同意楼主的看,先打阻值看看,再不行换EC,  发表于 2011-12-16 10:38
发表于 2011-12-11 11:25:25 | 只看该作者 �
我的本本也是,加锡IO就好了.也是和你差不多,几个键不能用.
发表于 2011-12-11 13:12:05 | 只看该作者 �
换个IO吧,我以前修到一个DV3000,插上COMS电池掉电,拔了就不掉,后来换了IO就好了,
发表于 2011-12-11 13:55:23 | 只看该作者 �
先加焊下IO吧.还不行就换一个IO。io可能性大
发表于 2011-12-11 14:15:44 | 只看该作者 �
外接键盘是南桥控制的. 笔记本自身的是EC控制的是分开的
发表于 2011-12-12 10:37:10 | 只看该作者 �
iamzzl 发表于 2011-12-10 22:25
你这是修台机吧……V3000是笨笨……
看到别人怎么说的没   和我说的一样    还我是修台式机的  你们是修台式的吧   没见过笔记本有滤波电容漏电失容的啊
我保留意见,我只说EC坏的太多了!  发表于 2011-12-14 15:49
发表于 2011-12-12 11:04:21 | 只看该作者 �
应该是EC坏啦
发表于 2011-12-12 11:37:19 | 只看该作者 �
动手修主板吧  像这种问题  先直接更换个EC   还不行就查电路
