楼主: xinjieliu2008
惠普V3000键盘G H 退位键不能用,键盘换新的故障依旧
发表于 2011-12-12 12:06:51 | 只看该作者 �
最简单的是 打键盘旁边的排容或者电容   阻值跟旁边不对的  干掉
发表于 2011-12-12 13:33:20 | 只看该作者 �
查不断线的话,就杀io吧,不会有其他问题。
发表于 2011-12-12 14:15:11 | 只看该作者 �
换个ENEi/o吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 08:46
发表于 2011-12-12 15:50:51 | 只看该作者 �
加焊接口,EC
发表于 2011-12-12 15:52:23 | 只看该作者 �
是不是断线了,查下看看
发表于 2011-12-13 00:00:02 | 只看该作者 �
先打接口的阻值;拖下EC;然后换EC
发表于 2011-12-13 00:05:10 | 只看该作者 �
,先看看接口边上的排容吧
发表于 2011-12-15 13:13:24 | 只看该作者 �
加焊一下IO就能好?
头像被屏蔽
29#
发表于 2011-12-15 22:37:45 | 只看该作者 �
电容问题应该不在考虑范围内吧,因为它只是几个键不能用
发表于 2011-12-16 10:34:29 | 只看该作者 �
打键盘接口每根线的对地阻值,我有一次带电换键盘不小心把IO 给烧了
