查看: 2496|回复: 10
昂达915,诊断卡狂闪,无桥供电!怀疑是W83321S坏!
发表于 2011-12-10 17:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
昂达915,诊断卡狂闪,无桥供电!怀疑是W83321S坏!身边无原型号芯片!不知道有无代换的芯片?
这个没有直接代换的,还用原型号吧  发表于 2011-12-10 20:11
发表于 2011-12-10 19:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
桥
发表于 2011-12-10 19:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
桥电压有问题,就有你说的那现象
发表于 2011-12-10 20:07:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那个没有代换成功过,还是找原型号
发表于 2011-12-10 20:33:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
桥供电芯片,或是内存供电芯片,换了就好了
发表于 2011-12-10 22:24:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
供电引起 仔细查
发表于 2011-12-10 23:34:01 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
从别处飞个需要的电过来试试看吧
发表于 2011-12-10 23:49:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你试试强行 加电   看看桥有没有电压
发表于 2011-12-11 14:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这问题没碰到过,是电压问题还是桥坏的
发表于 2011-12-11 14:28:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
诊断卡狂闪,是一个灯闪,还是复位在狂闪,还是自动开机的闪。说得明白点哟。复位的话,先换个IO 再干桥。
发表于 2011-12-11 14:40:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
昂达915的通病!W83321S是桥供电控制芯片!用W83321G代换,不行!看来只能找原型号啦!
付吕剑武说的对!
